请问,我买的一个变压器,为什么输出值正常,而硅钢特别热呢?
全部回复(12)
windtxy
肯定热嘛
铁损和铜损不热才怪
当然,热也要有个限度
不能超过你的使用材料的温度等级
weinen
硅钢片截面积小,每伏电压砸数取得少.
cozy
@weinen
硅钢片截面积小,每伏电压砸数取得少.
这个变压器我是买的啊,正常来说不应该有什么问题的,是不是绕线之间有短路了?
山东专业变压器生产商
@cozy
没有啊,
谁家变压器工作不发热啊,但是这个发热要在限度之内才行哦
cozy
@山东专业变压器生产商
没有啊,谁家变压器工作不发热啊,但是这个发热要在限度之内才行哦
这个是烫热,估计是有问题
windtxy
@cozy
这个是烫热,估计是有问题
那要从几方面考虑
如功率,圈数,硅钢片材质,硅钢片的平坦度等.
shan9108
变压器的空载电流太大,变压器工作中的损耗大所以磁心发热.
输出正常说明初级与次级的匝比正确.
shan9108
@cozy
这个是烫热,估计是有问题
第一种可能是初次级圈数太少,使磁心损耗大,如还有空间应增加初级和次级的圈数来降低空载电流,空载电流越小越好,控制在20mA以内最好.
第二种可能是磁心选者小了.
dlljg2002
@shan9108
变压器的空载电流太大,变压器工作中的损耗大所以磁心发热.输出正常说明初级与次级的匝比正确.
是不是在上面可以炒鸡蛋呀....还是....
蓝云
是不是输入电压波动范围超出正常范围了?
windtxy
@蓝云
是不是输入电压波动范围超出正常范围了?
你不把你的所用材料及测试的数据给大家看,
人家是神仙呀???
没特殊要求 变压器的温升 要比他的 绝缘等级的允许温升 低就可以了 热 是一定的 能量转换中 不然 怎么叫 火牛啊
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
