企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TNK363芯片请教
TNK363芯片请教
1178711183528151.xls
上传现在做成的变压器参考软件参数,可是用这个芯片心里没有底,不知道KP,VOR选取多少是比较合适的,因为个人感觉每个芯片不同,他的VOR是不一样的.现在问题是做出的电源本来要输出12V,用PI的软件做出来的是15V将近16V的电源,请教了很多PI的工程师和FAE,最后都无解!请高手指点
全部回复(2)
叮铛
之前取值:采用TNK363PN,输出4.8W,80%的效率,输入滤波电容为14.7UF,VOR=80V,KP=1,NP=175T,三层绕法NB=25T.
现在的感触是不是公式不会算,而是常规值不知道取多少,这估计才是变压器最难设计的地方吧
叮铛
@叮铛
之前取值:采用TNK363PN,输出4.8W,80%的效率,输入滤波电容为14.7UF,VOR=80V,KP=1,NP=175T,三层绕法NB=25T. 现在的感触是不是公式不会算,而是常规值不知道取多少,这估计才是变压器最难设计的地方吧
现在准备重新取值:VOR=90V,KP=1.19(??老实说,我还是不知道这个值是怎么得到的,参考的是根据PI设计软件),得出:LP=1836UH,NP=134T,NS=20T,请问这样的话需要修改什么地方的参数值?
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
