我制作的逆变器效率为什么这样低呢,望高手指点问题出在那里!!
1.输出端接负载1XXW(电流实测0.21A)/600V,输入端电压12V,但电流达到18.7A.
2.空载电流只有0.073A,12V
3.频率70KHz
4.变压器:3T+3T,140T,4T
5.开关电源拆下的变压器.
逆变效率问题
全部回复(12)
@正弦芯
估计是变压器绕制问题:600V的输出电压,次级匝数比较多,分布电容会较大,损耗加大.另外看看是否偏磁.
变压器问题有点麻烦,要重绕?
请帮看电路设计是否有问题,如没问题再返工变压器!
图1振荡部份;
图2振荡波形(带载100W);
图3功率部份;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1764031183687160.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1764031183687294.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1764031183687402.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图1振荡部份;
图2振荡波形(带载100W);
图3功率部份;
@zlli
今天断开保护电路后,测试静太电流只有32MA.实际保护电路用了约30MA(浪费电)保护电路有.1.电池返接保护.2.电池过放电保护.3.输入端过流保护.4.输出端短路保护.(限约10A/600V输出)5.电池电量指电路.
简单判断效率问题从发热源入手.Q1---Q8栅极串3--15欧姆电阻,震荡输出部分不用那么复杂.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1391601184754046.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
