企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
在线等待!
在线等待!
全部回复(11)
wintech198
顶!
engdong
@wintech198
顶!
电压低了!改变压器!要750Vrms以上.
nedved111
@wintech198
顶!
启动电压要1800V
你看看你的启动时候的Gain够不够.
你要15-22都能共用,个人感觉难,应该说是太浪费了.
你是那颗IC?什么架构?几推几?并联串联?漏感多少?现确定是什么保护.
wintech198
@nedved111
启动电压要1800V你看看你的启动时候的Gain够不够.你要15-22都能共用,个人感觉难,应该说是太浪费了.你是那颗IC?什么架构?几推几?并联串联?漏感多少?现确定是什么保护.
SP5001
wintech198
@nedved111
nedved111
@wintech198
IC没用过
先把所有的保护全都给关掉,看看能否正常工作吧!
hua_huang
1.可能为IC的第4 脚电压太低,可加大对地电阻.
2.将变压器的LK增加至300MH.
applefather
@wintech198
你這是MAX DUTY SHUTDOWN 吧!你沒提供線路只能猜測,提供面板規格是沒用的,與OPEN LAMP 電壓應無關22"OPEN電壓應該1200v就夠了
engdong
@hua_huang
1.可能为IC的第4脚电压太低,可加大对地电阻.2.将变压器的LK增加至300MH.
改灯管电流回收取样电阻!
hua_huang
@engdong
改灯管电流回收取样电阻!
OPEN电压2500V,说明开机频率太高,致使开机时管电流太小,IC的保护脚电压不够.可将LOAD脚外接电阻加大.
wintech198
@hua_huang
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
