PI论坛
按大功率设计,小功率使用,这样有问题吗?
因为手头有很多TNY264,所以做8W以下的电源都用.按PI软件设计,用TNY264设计功率不能小于2.5W,否则会引起di/dt 增大.,那么如果按3-8W设计,而实际使用1W会有什么问题吗?
全部回复(2)
learners
大马拉小车你不怕浪费成本还会有什么问题吗?
powerint_tny
实际使用不会有什么问题,但是故障状态,就会输出很大功率,可能会烧坏器件,甚至是终端设备.
辐射整改
HyHsH
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
