见图分析,SW1闭合,亮红灯,SW1断开,应该亮绿灯,可我的线路在SW1断开时,还是亮红灯,这种现象是否跟LED灯不良有关系
在原理上分析应该是可行的,我实际测试就是不行
请各位高手指点
多谢! 167711183613996.pdf
双色LED灯控制
全部回复(9)
@李绍波
按图上的电路达不到你的要求.把红灯和它的限流电阻加开关串于电源和B极之间,把绿灯接于CE极之间,限流电阻接电源与C之间,,这样不按开关时亮绿灯,按下开关红灯亮,三极管把C极拉低,绿灯灭.
李兄,你可能误解我的意思了,在我实际应用的电路中,开关是一控制信号,相当于三极管把电压拉下来,我们分析这样一个问题,如果没有Q4和SW1的情况下,电路该亮那个灯,还有,如果没有Q4和SW1,D5短接,电路又该亮那个灯呢
167711183776025.pdf
167711183776025.pdf
