本人自己总结的,想跟大家交流交流,如有不对请指正!
PCB
VF:显示整块PCB图 L:PCB层面属性
TT:添加泪滴 TD:设计规则检查 再ALT+R完成设计规则检查
TP:整块PCB参数设定 DS:PCB更新原理图
DR:布线前参数设定 PG:铺铜
DE:添加网络 DM:选择机械层
RM:测量距离 AS:自动布线
EME:拖动线 EMV修改铺铜
UN:撤销一条网络走线 TM:清出错误
XT:连续选中元件 DK:增加层面
MV:修改铺铜 SA:全选
UA:撤消所有网络走线 Q:公/英制的转换
点击元件不放按L键可改变元件的层面
走线时按下*可以添加过孔
Protel99SE快捷键共享
全部回复(10)
@power20071983
XA取消选中TP工具选项SP选择连接的铜层ZA显示整个PCBJL X、Y轴命令ED 删除CTRL+C或SHIFT+DELETE 复制CTRL+V或SHIFT+INSERT 粘贴CTRL+DELETE 清除L或DO或OL PCB层面属性点住元件或图层按X 可以 水平翻转点住元件或图层按 Y 可以 垂直翻转+或-可切换层面PAGEUP 放大PAGEDOEN 缩小DR 布线规则设置
@随心~所欲
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1818621187343291.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
enter : 选取或启动
esc : 放弃或取消
f1 : 启动在线帮助窗口
tab : 启动浮动图件的属性窗口
pgup : 放大窗口显示比例
pgdn : 缩小窗口显示比例
end : 刷新屏幕
de :l删除点取的元件(1个)
ctrl+del : 删除选取的元件(2个或2个以上)
x+a : 取消所有被选取图件的选取状态
x : 将浮动图件左右翻转
y : 将浮动图件上下翻转
space : 将浮动图件旋转90度
crtl+ins : 将选取图件复制到编辑区里
shift+ins : 将剪贴板里的图件贴到编辑区里
alt+ shift+del : 将选取图件剪切放入剪贴板里
backspace : 恢复前一次的操作
ctrl+backspace : 取消前一次的恢复
crtl+g : 跳转到指定的位置
crtl+f : 寻找指定的文字
alt+f4 : 关闭protel
spacebar : 绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
v+d : 缩放视图,以显示整张电路图
v+f : 缩放视图,以显示所有电路部件
home : 以光标位置为中心,刷新屏幕
esc : 终止当前正在进行的操作,返回待命状态
backspace : 放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
delete : 放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
ctrl+tab : 在打开的各个设计文件文档之间切换
alt+tab : 在打开的各个应用程序之间切换
a : 弹出edit\align子菜单
b :弹出view\toolbars子菜单
e :弹出edit菜单
f :弹出file菜单
h :弹出help菜单
j :弹出edit\jump菜单
l :弹出edit\set location makers子菜单
m :弹出edit\move子菜单
o :弹出options菜单
p :弹出place菜单
r :弹出reports菜单
s :弹出edit\select子菜单
t :弹出tools菜单v :弹出view菜单
w :弹出window菜单
x :弹出edit\deselect菜单
z :弹出zoom菜单
左箭头:光标左移1个电气栅格
shift+左箭头: 光标左移10个电气栅格
右箭头:光标右移1个电气栅格
shift+右箭头: 光标右移10个电气栅格
上箭头: 光标上移1个电气栅格
shift+上箭头:光标上移10个电气栅格
下箭头:光标下移1个电气栅格
shift+下箭头: 光标下移10个电气栅格
ctrl+1 :以零件原来的尺寸的大小显示图纸
ctrl+2 :以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4 :以零件原来的尺寸的400%显示图纸
ctrl+5 :以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f :查找指定字符
ctrl+g :查找替换字符
ctrl+b :将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t :将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+ :将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
ctrl+r :将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
ctrl+h :将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v :将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列 ctrl+shift+h :将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v :将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
f3 :查找下一个匹配字符
shift+f4 :将打开的所有文档窗口平铺显示
shift+f5 :将打开的所有文档窗口层叠显示
shift+单左鼠:选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放
crtl :拖动单个对象
shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
按ctrl后移动或拖动:移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动: 移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动:移动对象时,保持水平方向
* 顶层与底层之间层的切换
+ (-) 逐层切换:“+”与“-”的方向相反
Q mm(毫米)与mil(密尔)的单位切换
IM 测量两点间的距离
E x 编辑X ,X为编辑目标,代号如下:(A)=圆弧;(C)=元件;(F)=填充;(P)=焊盘;(N)=网络;(S)=字符;(T)=导线;(V)=过孔;(I)=连接线;(G)=填充多边形.例如要编辑元件时按E C,鼠标指针出现“十”字,单击要编辑的元件即可进行编辑.
P x 放置 X,X为放置目标,代号同上.
M x 移动X,X为移动目标,(A)、(C)、(F)、(P)、(S)、(T)、(V)、(G)同上,另外( I )=翻转选择部份;(O)旋转选择部份;(M)=移动选择部份;(R) =重新布线.
S x 选择 X,X为选择的内容,代号如下:(I)=内部区域;(O)=外部区域;(A)=全部;(L)=层上全部;(K)=锁定部分;(N)=物理网络;(C)=物理连接线;(H)=指定孔径的焊盘;(G)=网格外的焊盘.例如要选择全部时按 S A ,所有图形发亮表示已被选中,可对选中的文件进行复制、清除、移动等操作.
esc : 放弃或取消
f1 : 启动在线帮助窗口
tab : 启动浮动图件的属性窗口
pgup : 放大窗口显示比例
pgdn : 缩小窗口显示比例
end : 刷新屏幕
de :l删除点取的元件(1个)
x : 将浮动图件左右翻转
y : 将浮动图件上下翻转
space : 将浮动图件旋转90度
crtl+g : 跳转到指定的位置
crtl+f : 寻找指定的文字
alt+f4 : 关闭protel
v+d : 缩放视图,以显示整张电路图
a : 弹出edit\align子菜单
e :弹出edit菜单
f :弹出file菜单
h :弹出help菜单
j :弹出edit\jump菜单
m :弹出edit\move子菜单
o :弹出options菜单
p :弹出place菜单
r :弹出reports菜单
s :弹出edit\select子菜单
w :弹出window菜单
z :弹出zoom菜单
左箭头:光标左移1个电气栅格
右箭头:光标右移1个电气栅格
上箭头: 光标上移1个电气栅格
下箭头:光标下移1个电气栅格
ctrl+f :查找指定字符
ctrl+g :查找替换字符
f3 :查找下一个匹配字符
shift+单左鼠:选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放
crtl :拖动单个对象
* 顶层与底层之间层的切换
IM 测量两点间的距离
@luozhh
enter:选取或启动 esc:放弃或取消 f1:启动在线帮助窗口 tab:启动浮动图件的属性窗口pgup:放大窗口显示比例pgdn:缩小窗口显示比例end:刷新屏幕de:l删除点取的元件(1个)ctrl+del:删除选取的元件(2个或2个以上) x+a:取消所有被选取图件的选取状态x:将浮动图件左右翻转 y:将浮动图件上下翻转 space:将浮动图件旋转90度crtl+ins:将选取图件复制到编辑区里shift+ins:将剪贴板里的图件贴到编辑区里 alt+shift+del:将选取图件剪切放入剪贴板里backspace:恢复前一次的操作 ctrl+backspace:取消前一次的恢复 crtl+g:跳转到指定的位置 crtl+f:寻找指定的文字 alt+f4:关闭protel spacebar:绘制导线,直线或总线时,改变走线模式v+d:缩放视图,以显示整张电路图 v+f:缩放视图,以显示所有电路部件home:以光标位置为中心,刷新屏幕 esc:终止当前正在进行的操作,返回待命状态backspace:放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 delete:放置导线或多边形时,删除最末一个顶点ctrl+tab:在打开的各个设计文件文档之间切换 alt+tab:在打开的各个应用程序之间切换a:弹出edit\align子菜单 b:弹出view\toolbars子菜单 e:弹出edit菜单 f:弹出file菜单h:弹出help菜单 j:弹出edit\jump菜单 l:弹出edit\setlocationmakers子菜单m:弹出edit\move子菜单 o:弹出options菜单 p:弹出place菜单r:弹出reports菜单 s:弹出edit\select子菜单 t:弹出tools菜单v:弹出view菜单 w:弹出window菜单 x:弹出edit\deselect菜单 z:弹出zoom菜单左箭头:光标左移1个电气栅格 shift+左箭头:光标左移10个电气栅格 右箭头:光标右移1个电气栅格shift+右箭头:光标右移10个电气栅格 上箭头:光标上移1个电气栅格shift+上箭头:光标上移10个电气栅格 下箭头:光标下移1个电气栅格shift+下箭头:光标下移10个电气栅格 ctrl+1:以零件原来的尺寸的大小显示图纸ctrl+2:以零件原来的尺寸的200%显示图纸 ctrl+4:以零件原来的尺寸的400%显示图纸ctrl+5:以零件原来的尺寸的50%显示图纸ctrl+f:查找指定字符 ctrl+g:查找替换字符 ctrl+b:将选定对象以下边缘为基准,底部对齐ctrl+t:将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐 ctrl+:将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐ctrl+r:将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐 ctrl+h:将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列ctrl+v:将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列 ctrl+shift+h:将选定对象在左右边缘之间,水平均布ctrl+shift+v:将选定对象在上下边缘之间,垂直均布f3:查找下一个匹配字符 shift+f4:将打开的所有文档窗口平铺显示 shift+f5:将打开的所有文档窗口层叠显示shift+单左鼠:选定单个对象 crtl+单左鼠,再释放 crtl:拖动单个对象 shift+ctrl+左鼠——移动单个对象按ctrl后移动或拖动:移动对象时,不受电器格点限制 按alt后移动或拖动:移动对象时,保持垂直方向按shift+alt后移动或拖动:移动对象时,保持水平方向* 顶层与底层之间层的切换 +(-) 逐层切换:“+”与“-”的方向相反Q mm(毫米)与mil(密尔)的单位切换IM 测量两点间的距离Ex 编辑X,X为编辑目标,代号如下:(A)=圆弧;(C)=元件;(F)=填充;(P)=焊盘;(N)=网络;(S)=字符;(T)=导线;(V)=过孔;(I)=连接线;(G)=填充多边形.例如要编辑元件时按EC,鼠标指针出现“十”字,单击要编辑的元件即可进行编辑.Px 放置X,X为放置目标,代号同上.Mx 移动X,X为移动目标,(A)、(C)、(F)、(P)、(S)、(T)、(V)、(G)同上,另外(I)=翻转选择部份;(O)旋转选择部份;(M)=移动选择部份;(R)=重新布线.Sx 选择X,X为选择的内容,代号如下:(I)=内部区域;(O)=外部区域;(A)=全部;(L)=层上全部;(K)=锁定部分;(N)=物理网络;(C)=物理连接线;(H)=指定孔径的焊盘;(G)=网格外的焊盘.例如要选择全部时按SA,所有图形发亮表示已被选中,可对选中的文件进行复制、清除、移动等操作.
顶~~~
真的假的呀?
我试试.好用就再顶一下.
真的假的呀?
我试试.好用就再顶一下.
