请那位大哥帮我看一下这个电路是怎样工作的
图中5VA是由12V降压得到的,电路工作时要求:有12V输入时PWR1由5VA提供,无12V输入时PWR1由3.7V电池提供,不知图上Q9是怎样工作的(无12V输入时),按常规PMOS工作时应在DS加上负压,而图上好像加的是正压.如果是利用MOS的体内二极管工作,那么控制电路在这又起到什么做用,与直接用一个二极管又有什么区别?
全部回复(8)
@hotsps
ds加正压有什么意义呢,有体二极管啊.我不知道你这个电路的功能,按你图的画法,就是可以控制+5v是否加到3.3v电池端
这是人家成熟的以经量产的机种是抄来的电路,不知是他设计时没考虑MOS管的体内二极管!这个电路的目地我想是通过控制电路控制Q9的通断来控制电池是否给PWR1供电的.我的想法也与大哥一样如果考虑到体内二极管那Q9就从来没有导通过.但如果要只是防止5V加到电池我就直接加一个二极管还省了好多控制电路.就像这样img] /bbs/u/55/46381183790121.bmp [/img]不过我想问一下MOS管的体内二极管流过1A的电流不会损坏吗?当5V没有时电池差不多提供1A的电流给PWR1.而且人家生产了很多也没有反应也什么问题.以前也请人家帮我解释个这个电路,他说是PMOS当NMOS用所以我一直没弄明白,才想上网向各位大哥请帮一下.
@ufwtfcu522
这是人家成熟的以经量产的机种是抄来的电路,不知是他设计时没考虑MOS管的体内二极管!这个电路的目地我想是通过控制电路控制Q9的通断来控制电池是否给PWR1供电的.我的想法也与大哥一样如果考虑到体内二极管那Q9就从来没有导通过.但如果要只是防止5V加到电池我就直接加一个二极管还省了好多控制电路.就像这样img]/bbs/u/55/46381183790121.bmp[/img]不过我想问一下MOS管的体内二极管流过1A的电流不会损坏吗?当5V没有时电池差不多提供1A的电流给PWR1.而且人家生产了很多也没有反应也什么问题.以前也请人家帮我解释个这个电路,他说是PMOS当NMOS用所以我一直没弄明白,才想上网向各位大哥请帮一下.
pwr1这个端子是做什么用的?怎么要那么大电流,我大概明白这个电路了,5v供电的时候,三极管导通,2n7002截止,pmos截止,这时候因为s端电压是是4.3v,d端电压3.3v,体二极管也不起作用,pwr1由5v供电.5v消失的时候,三极管截止,2n7002导通,pmos导通,这时候体二极管已经无关紧要,电池3.3v加到pwr1端.
前面不知道电路功能,所以分析错误,以为是5v通过pmos给3.3v电池冲电.
这个电路的功能就是掉电自动转电池供电
这个电路的功能就是掉电自动转电池供电
@hotsps
pwr1这个端子是做什么用的?怎么要那么大电流,我大概明白这个电路了,5v供电的时候,三极管导通,2n7002截止,pmos截止,这时候因为s端电压是是4.3v,d端电压3.3v,体二极管也不起作用,pwr1由5v供电.5v消失的时候,三极管截止,2n7002导通,pmos导通,这时候体二极管已经无关紧要,电池3.3v加到pwr1端.前面不知道电路功能,所以分析错误,以为是5v通过pmos给3.3v电池冲电.这个电路的功能就是掉电自动转电池供电
我实测过当5V没有时Q9的Vg加上高电位时Vds的压降是要比Vg为0时大,这是否说明Q9是导通的,电流由D流向S.我开始是没太弄明白PMOS的工作原理,认为PMOS导通时应该是Vgs为负压,Vds也为负压.而图中PMOS导通时是Vd>=Vs.我想问一下这位大哥是不是我理解上错误了,PMOS在Vds为正电压时也能导通的,只要满足Vgs为负压.电流也能由D流向S.最后谢谢这位大哥帮我解答困惑.
