誰有500w逆變器純凈正弦波輸出的電路原理圖?
我在做一款12v電瓶輸入220v正弦波輸出,調試中的正弦波已嚴重失真,請問如何解決?你有成熟電路嗎?不勝感激!
全部回复(22)
我提供一份,电路特别简单,有原理图和印板图,印刷板图有帖片元件和普通元件,是我厂专为车用而开发的,另有一款家用含充电转换.如需购买spwm芯片及成品扳请来电0517-5231806江苏淮安东鑫电子器材厂 周鑫森 联系.1103548549.ddb
@creater
我用SG3525來升壓,將12vdc升壓到100vdc,然後用半橋來逆變,驅動mosfet的二路信號用運放來做,三角波和基准正弦波用lm324,spwm用lm339,
用lm339做spwm,的确高明!既然这样,为何不把sg3525也去掉呢?用spwm信号直接对12Vdc进行斩波,然后升压——这样不好吗?
我已把驱动信号做好,下一步该动真格了,但愿不会炸得一塌糊涂^_^^_^
对了,反馈中有个问题不知师兄如何考虑的:如果将输出正弦波取样后与基准正弦波相减,将所得的正弦波用于spwm调制,那么当负载很轻的情况下,一旦取样信号超过基准信号,相减后结果不但不为零,反而信号更强(只是极性相反而已)——是否需要考虑一个反馈信号的限幅控制?(即:当反馈信号强于基准信号时让减法器输出为零)
相反,如果是重负载,减法器得到的正弦波信号幅度可能会很大,一旦超过三角波的幅度,则会造成输出波形削顶——是否需要考虑当取样信号很小时限制减法器的增益来避免波形削顶?
等待回音...
等待回音...
@小飞
用lm339做spwm,的确高明!既然这样,为何不把sg3525也去掉呢?用spwm信号直接对12Vdc进行斩波,然后升压——这样不好吗? 我已把驱动信号做好,下一步该动真格了,但愿不会炸得一塌糊涂^_^^_^ 对了,反馈中有个问题不知师兄如何考虑的:如果将输出正弦波取样后与基准正弦波相减,将所得的正弦波用于spwm调制,那么当负载很轻的情况下,一旦取样信号超过基准信号,相减后结果不但不为零,反而信号更强(只是极性相反而已)——是否需要考虑一个反馈信号的限幅控制?(即:当反馈信号强于基准信号时让减法器输出为零) 相反,如果是重负载,减法器得到的正弦波信号幅度可能会很大,一旦超过三角波的幅度,则会造成输出波形削顶——是否需要考虑当取样信号很小时限制减法器的增益来避免波形削顶? 等待回音...
你要明白電瓶的電壓會從充滿電的13.2V降到10.8V,如果升壓比為30的話,變化1V輸出就變化30V哦,用SG3525可升壓到一個固定值!
反饋補償是動態的,你不必那樣考慮,
反饋補償是動態的,你不必那樣考慮,
@小林电源
你使用了工频变压器,作出来的东东,太大了?成本呢~~?有市场使用价值么??考虑做高频逆变器,?
作为产品设计,生产和做市场,不能光看产品的原件成本.还要看生产成本(即生产效率,使用普通元件价格低,但组装调试工作量大,且电路工作受温度的影响)和售后成本,现在好多厂家为了争市场,纷纷推出低价位的产品,最后因为以上的原因退出市场,使用工频变压器虽然重量较重,但其抗过载短路的能力是高频机不能比的,比如国外做大功率在线式UPS的厂家多采用工频变压器输出,尤其是正弦波电源,工频变压器还起到滤波器的作用.作为初学者都不愿用CPU,其实就是程序的问题,我们可提供考好程序的芯片供初学者使用,另外我们还有300W-10000W电路和成品板供选择,价格请来电0517-5231806.
