企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
软启动的问题
软启动的问题
有些设计在输出反馈的地方添加了软启动电路防止电压过冲,但是原边的芯片同样有软启动的功能,可否这样理解:原边芯片的软启动只是电流的软启动,对输出过冲无效?请教一下大家.开机时的电流很大,特别在加很大的输出系统电容的时候,芯片带的软启动在开机的时候脉宽逐渐打开,能限制开机电流,由于大电流受限还是有可能导致输出电压的过冲问题,所有还是应该在输出的地方添加电压软启动电路.
全部回复(0)
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
