企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
单片机MCU/嵌入式
请教关于PIC16f7x7单片机I/O口操作!
在对单片机的两个I/O口进行输出配置后,在对端口操作的时候,发现其中一个端口输出高电平的时候保持非常短,似乎是对另一个端口操作的时候,此端口就关闭了一样,请问这是怎么回事?
全部回复(7)
whwh
是不是用了bsf bcf?
whatcall
具体是哪一个端口?是哪一款单片机,737吗?
首先检查端口配置是不是完全没有问题.
ryan_te200
@whwh
是不是用了bsfbcf?
我用的是C语言
对PORTB的RB4和RB5操作!
端口已经配置好了!
RB4 = 1;
RB5 = 0; //当执行到这句的时候,从示波器上发现,RB4对应的波形也立刻被拉到低电平.
ryan_te200
@whatcall
具体是哪一个端口?是哪一款单片机,737吗?首先检查端口配置是不是完全没有问题.
是767
端口配置没有问题
后来我采用对整个端口操作,问题已经回避了!
要彻底解决这个问题,可能要从外部的电路上着手!具体的我也不清楚.前辈能给讲讲I/O口不同配置情况下,其外围电路设计吗?
比如作为输入/输出时,上拉或者下拉电阻的设计,以及何时需要上拉或者下拉电阻,何时不需要,能给讲讲吗?谢谢!
或者发点资料给我ryan_jun@126.com
ryan_te200
@whatcall
现在又遇到了一个新问题.
在做两片之间的SPI通讯时(一片有SPI模块,为从接收;一片没有,为从主发送),其中从那片的片选信号ss因为其他原因硬件上没有考虑,后来通过下拉电阻直接接地了.
通讯可以通,但是接收到的数据,不是我发送的.
例如发送0xf3,即1111 0011.
而接收到的是0x3f,0xe7, 0x7e ,0x9f, 0xf9等等,就是说接收的时候第一个clk信号不定.
这难道是片选ss一直是低的原故吗?
poppyflower
@ryan_te200
我用的是C语言对PORTB的RB4和RB5操作!端口已经配置好了!RB4=1;RB5=0; //当执行到这句的时候,从示波器上发现,RB4对应的波形也立刻被拉到低电平.
这是读改写指令,要考虑引脚分布电容等因素,中间要加空指令做延时,如果是高主频,可能还得加多几条空指令.可以参看微芯的33023A_cn文档.
RB4 = 1;
asm("nop");
RB5 = 0;
ryan_te200
问题已经解决,感谢各位前辈的解惑!
谢谢!
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
