阻容降压问题多多.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1832621184082724.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请看下列疑问:
通常的说法:阻容降压所能提供的电流大小正比于限流电容容量.采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:30mA ,全波整流可得到双倍的电流 60mA.
这些电流值是负载电流与稳压管电流之和吧?
如果在输出端即负载上并联一个滤波电容,负载电流与稳压管电流都会增大吧?
负载上并联一个滤波电容后,如果负载电流80mA,如何计算阻容降压部分C1的值?
还有一种说法:降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A.
哪个说法准确啊?
有人说阻容降压是一种是恒流方式的,对吗?
如果并联一个滤波电容,值如何计算?
全部回复(10)
jazzyfox
具体情况有些书上有介绍,不过是恒流方式倒是大家都这么说,
我记得去年有一期的电子制作杂志上有,你可以查找一下
@jazzyfox
具体情况有些书上有介绍,不过是恒流方式倒是大家都这么说,我记得去年有一期的电子制作杂志上有,你可以查找一下
对于阻容降压,我有一点个人意见
其实阻容降压,现在用起来,意义不大.因为现在就算是一个普通的降压开关电源,也用不了多少钱.很多人只是贪得一时便宜,没有考虑到,电源性能会大副度影响LED的寿命,本身现在LED的价格不菲,可能一时间看不出来,觉得LED亮了,能用了,就行了,但不想以后可能返回,维修,长时间说起来,不如用一个专用的开关电源,可能还更划算些.各种LED电源研发生产,QQ278082826
@半导狂人
对于阻容降压,我有一点个人意见其实阻容降压,现在用起来,意义不大.因为现在就算是一个普通的降压开关电源,也用不了多少钱.很多人只是贪得一时便宜,没有考虑到,电源性能会大副度影响LED的寿命,本身现在LED的价格不菲,可能一时间看不出来,觉得LED亮了,能用了,就行了,但不想以后可能返回,维修,长时间说起来,不如用一个专用的开关电源,可能还更划算些.各种LED电源研发生产,QQ278082826
你们的看法是片面性的,你想一下,一个MR11和MR16的灯杯能放下220V的开关电源不,放不下吧,再加一个七彩的,如果你们能搞出来那么小的开关电源,那就不错咯.问题是搞不出来呀,,,,,,,呵呵
@清风2024
如果说那么小的体积,那是没办法用开关电源了.
@半导狂人
就是咯!!!!
jazzyfox
@清风2024
就是咯!!!!
强烈同意楼上意见,关键是用户的要求是在空间不够嘛
ujff0574
@jazzyfox
电子产品体积也绝对要考虑的
雪飞扬
这个是阻容降压RC基本电路结构,不坏才怪!!!
看这个电路http://bbs.dianyuan.com/topic/111574
还要在C之前加限流电阻,C上并稳压二极管,
bdggch
有人能针对我的问题,回答一下吗?
bdggch
为什么没人回答我的问题呀?难道大家对此问题都比较模糊吗?
