企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
正激输出储能电感的计算方法
正激输出储能电感的计算方法
请问正激输出储能电感的计算方法的公式是怎么样的,现在急用.先在此谢谢了.如果方便的话也将变压器的计算公式一同告之.
全部回复(73)
syq1011
自己顶.
syq1011
自己顶
pangjihao
@syq1011
自己顶
我帮你顶一下,一个人顶是很辛苦的.还请高手谈谈包括磁环的选择等,谢谢了!
sun49
@syq1011
自己顶
正激电源设计资料,里面有输出滤波电感的设计.
1277811184136954.pdf
pangjihao
@sun49
正激电源设计资料,里面有输出滤波电感的设计.1277811184136954.pdf
谢谢了!终于等到高手的指点了!
雪山无痕
L=[V2-(VF+Vo+VL)]*Ton(MAX)/@I
其中:V2:变压器次级电压
VF:输出整流管顺向压降(一般取0.7V)
VO:输出电压
VL:输出电感压降(一般取0.3V)
TON:导通时间
@I: 输出负载的10%----30%(一般取20%)
pangjihao
@雪山无痕
L=[V2-(VF+Vo+VL)]*Ton(MAX)/@I其中:V2:变压器次级电压 VF:输出整流管顺向压降(一般取0.7V) VO:输出电压 VL:输出电感压降(一般取0.3V) TON:导通时间 @I:输出负载的10%----30%(一般取20%)
谢谢雪版主的指点,还想向雪版主请教一下,如何计算储能电感的磁芯,用磁环和EE系列磁芯在设计中有什么区别?谢谢了!
雪山无痕
@pangjihao
这个问题一下是讲不完的
pangjihao
@雪山无痕
这个问题一下是讲不完的
谢谢你了,大家都很忙,有空就请雪版主指点一二,谢谢了!
syq1011
@sun49
网络出了点问题,好几天都没有上网.今天一来就看到这么多回复,真是万分感谢.
syq1011
@雪山无痕
按照斑竹的说法,电感的计算与开关频率没有关系吗?还请指教.
雪山无痕
@syq1011
首先感谢谁呀?呵呵!!!!!
雪山无痕
@syq1011
有关系,公式明示了
syq1011
@雪山无痕
有关系,公式明示了
刚才大意了,现在看懂了.但是那个V2是怎么算的,是不是就是按照变压器的匝数比算出来的.是该算最大还是最小呢?还请赐教.
江湖电源
@syq1011
关注中
led-sz
@雪山无痕
老大
那個V2怎麼算來的
小浩
顶一下
雪山无痕
@syq1011
次级最小电压,匝比转换过来的
led-sz
@syq1011
老兄.
是初次級的匝比嗎?
怎麼又分最大 最小呢?
雪山无痕
@led-sz
老兄.是初次級的匝比嗎?怎麼又分最大最小呢?
输入电压有高有低吧,不是一种输入电压呀
江湖电源
@小浩
顶一下
再顶一下
led-sz
@雪山无痕
次级最小电压,匝比转换过来的
雪老師
假如我是輸入90~260V 正激 輸出12V 10A f=50K 40T/7T
請問 V2取多少.
能否就這個例子算一下,謝謝謝謝!
雪山无痕
@led-sz
雪老師假如我是輸入90~260V正激輸出12V10A f=50K 40T/7T請問V2取多少.能否就這個例子算一下,謝謝謝謝!
17.5V
雪山无痕
@led-sz
你变压器的磁心Ae是多少?
led-sz
@雪山无痕
你变压器的磁心Ae是多少?
84.8 能否告訴我17.5V是怎麼算來的.3Q
雪山无痕
@led-sz
你的初级圈数少了,应该是47圈比较合理
led-sz
@雪山无痕
你的初级圈数少了,应该是47圈比较合理
哦.把匝比調大一點.
但我還是不知道17.5V是怎麼算來的.
雪山无痕
@led-sz
哦.把匝比調大一點.但我還是不知道17.5V是怎麼算來的.
V2=(V0+VF+VL)*I0/TONMAX
led-sz
2007-07-20 17:44
@雪山无痕
好像也得不到17.V
V2=(V0+Vf+VL)*I0/TON MAX
=(12+0.7+0.3)*10A /10nS
=13V
雪山无痕
2007-07-21 08:28
@led-sz
好像也得不到17.VV2=(V0+Vf+VL)*I0/TONMAX =(12+0.7+0.3)*10A/10nS =13V
10ns?D=?
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
TOP249YN 反激电源
Andrew866
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
