标有000的贴片电阻是做什么的啊?
小弟刚毕业,很多东西都没见过,今天在一个线路板上看到一个标有000的贴片电阻,量了一下,显示0.2欧,这东西做什么用的啊?请各位指点我一下.
全部回复(16)
@wangsc
您是刚毕业,可以理解,若您有工作经验,就不可饶恕.标示为000的贴片电阻实际上为0欧的电阻,一般有+/-5%的误差.在PCB布线时,不是所有的连线都能直接通过PCB上的铜皮来连接,这样就需要使用电阻近似为0的器件来将其连接好.对普通引线器件,使用的就是铜跳线,对与SMD表面安装器件,使用的就是0欧电阻.一般而言,在铜调线和0欧的贴片电阻下都会有连线通过,不知您注意没有.当然不排除其它作用(一般为调试方面)在使用时,若没有其它作用,尽量少使用,但这要求PCB布线的水平较高才行.
同意,也偶尔用0805 0ohm的电阻做跳线,这样下面就可以走条线了
@wangsc
呵呵,谢谢您啊,给这么详细的解释,我实在不是学电子的,前三个月还在做硅酸盐玻璃粉,刚刚开始接触线路板,protel都不会呢.
以后还请您不吝赐教.
以后还请您不吝赐教.
@wangsc
呵呵,问个问题,“0欧的电阻,一般有+/-5%的误差”,对于0欧电阻的+/-5%误差,其阻值范围该是多少呢?这个精度有意义吗?
