关于电感的几个问题~
饱和电流的含义是什么?怎么测量的?是指直流还是交流下电流?饱和后电感是否会改变?永久性的还是暂时的改变?
谐振频率的含义是什么?它如果和工作频率不一致会怎样?
全部回复(4)
怎么没有人理会啊?
tmdbsr
@kellyxia219
怎么没有人理会啊?
饱和电流是电感磁饱和的原因,在电流上升的过程中,其电感会下降,当下降到其电感值的某个百分比时,这是施加的电流成为饱和电流.一般我们将下降到其电感量90%时的电流称为饱和电流.例如一个10uH的电感,在2A电流下,其电感只有9uH,当大于2A后,其电感小于9uH,我们将2A电流称为饱和电流.
确定饱和电流的步骤如下:
在仪器上先在没有施加额定电流情况下,测出其电感初始值,然后逐渐施加电流,当电感下降到初始的90%时,这时电流就是饱和电流.
可以看出,导致电感下降是由于电流原因,当电流撤掉后,电感就会恢复到正常状态.
由于我们使用的电感不是理想状态的电感,其电路模型由电阻、电感、分布电容组成,对于这个电路,其在某个频率下,会发生谐振现象,这时的频率称为电感的谐振频率.通俗的讲,电感的谐振频率是电感从感性到容性的转变频率,当工作频率小于谐振频率时,电感特性呈感性,它还是作为一个感性器件发挥其功能,但当工作频率大于谐振频率时,电感特性呈现容性,这时的电感不在是电感,更像一个电容;
谐振频率测量一般通过阻抗分析仪或者网络分析仪,在阻抗分析仪上,Q为0时的频率为谐振频率.在网络分析仪上,选择其幅频特性,在相位为“0”的点,就是其谐振频率.
@tmdbsr
饱和电流是电感磁饱和的原因,在电流上升的过程中,其电感会下降,当下降到其电感值的某个百分比时,这是施加的电流成为饱和电流.一般我们将下降到其电感量90%时的电流称为饱和电流.例如一个10uH的电感,在2A电流下,其电感只有9uH,当大于2A后,其电感小于9uH,我们将2A电流称为饱和电流.确定饱和电流的步骤如下:在仪器上先在没有施加额定电流情况下,测出其电感初始值,然后逐渐施加电流,当电感下降到初始的90%时,这时电流就是饱和电流.可以看出,导致电感下降是由于电流原因,当电流撤掉后,电感就会恢复到正常状态.由于我们使用的电感不是理想状态的电感,其电路模型由电阻、电感、分布电容组成,对于这个电路,其在某个频率下,会发生谐振现象,这时的频率称为电感的谐振频率.通俗的讲,电感的谐振频率是电感从感性到容性的转变频率,当工作频率小于谐振频率时,电感特性呈感性,它还是作为一个感性器件发挥其功能,但当工作频率大于谐振频率时,电感特性呈现容性,这时的电感不在是电感,更像一个电容;谐振频率测量一般通过阻抗分析仪或者网络分析仪,在阻抗分析仪上,Q为0时的频率为谐振频率.在网络分析仪上,选择其幅频特性,在相位为“0”的点,就是其谐振频率.
非常感谢你的解答,我看了好多网上都没能像你解说的这么清楚,让我这个新手一看就懂了,我其实还有很多其他关于电感的问题,能够继续请教你吗?
tmdbsr
@kellyxia219
请教谈不上.大家多交流.
