DC-DC的尖峰怎么消除/
我用了一个DC-DC芯片在输出波形有很大的尖峰,周期就是开关周期,输出电压是1.2V尖峰可以达到1.0V.输出滤波的电感和电解电容都加了,而且试了几个值都没有改善.在用于电感续流的肖特基二极管也加了RC吸收电路也没有改善.
请问大家用DC--DC的时候有没有什么需要特别处理的/
全部回复(22)
米老鼠
我们老大做的48V-5V的DC-DC带满负载时输出噪音电压在100mV左右
dingyk
传图纸看看
lyqq
利用一點接地可有些解善.也在觀注那位有更好的除理辦法.
@lyqq
我们一般遇到这种问题的话,一般是加输出滤波电感...
  但有时,如果您的电路出现谐振的现象的话,那么输出noise and ripple 会不理想的!
no-admin
@米老鼠
我主要做DC-DC产品,技术支持和销售都负责,象你这个多问题多数是LAYOUT引起的,你DC-DC的开关频率多少啊?
李焕杰
这个是MPS的芯片,开关频率是370KHZ,输入是5.0V输出1.2V.电感是10uH.电路图附件. 236521184548291.doc
李焕杰
@李焕杰
这个是MPS的芯片,开关频率是370KHZ,输入是5.0V输出1.2V.电感是10uH.电路图附件.236521184548291.doc
一个是输出波形,一个是在D2加了一个磁环尖峰基本消除,一个是在D2并了一个RC电路R=15R,C=1uF,尖峰大概有500mV.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/236521184548866.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/236521184549081.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/236521184549266.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
李焕杰
用小磁环的效果好,但是生产不方便,然后用RC吸收电路应该怎么计算,我不会.大家能不能教下?
电路板确实有几个地方不大合适,主要是线走的比较长,电流环路比较大,但是我认为不是主要原因.
no-admin
@李焕杰
用小磁环的效果好,但是生产不方便,然后用RC吸收电路应该怎么计算,我不会.大家能不能教下?电路板确实有几个地方不大合适,主要是线走的比较长,电流环路比较大,但是我认为不是主要原因.
典型的开关尖峰,EMI肯定过不了
小浩
李焕杰
@小浩
主要的问题是RC滤波怎么算,现在实验的情况是电容大些,效果好些.
lyqq
@李焕杰
是啊!但是空栽時耗電大啊.好像不可取哦.
李焕杰
没有人顶,我自己顶.
aaron
@李焕杰
请在D2并联RC吸收电路,有问题请E-mail huangzy@willas-array.com
@李焕杰
没有人顶,我自己顶.
可以考虑下我的DC-DC啊:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184732389.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
p-dvd
@电源伙计
可以考虑下我的DC-DC啊:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184732389.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
多少钱啊!这个IC!我想测试下你的DEMO板!
@p-dvd
你要的信息已经发到您的站内短信里了!
APW7008的DC-DC的性能优势很多,大概有:
1)此IC的输入电压在4.75V-26V,可用与车载装置!
2)输出电压可调:0.8V-22.6V
3)静态电流5UA
4)输出电流在0A-4A
5)有温度,过压保护!等等
6)单价很有市场挑战力!
power.zhao
把你的PCB发过来看看,我是做MPS代理的,我是我们公司的FAE.MP2363因为我们推的很少,我建议你更改为MP1430,谢谢!
@power.zhao
MP1430太贵了点,不过是个好IC,如果成本压力的话可以考虑这个IC:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184808836.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
李焕杰
@power.zhao
我的原理图发上去了.
chuck1019
建議參考此線路GA8517,設計簡單,紋波極小.輸入電壓3.6V~25V,輸出電壓可調,最低可達0.8V,振盪頻率300KHZ,負載電流3A,效率可達90%,內含過載過溫短路保護,價格更具吸引力
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1898451185296199.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
http://www.grand-apex.com/Producls_m1.html
power_qiu
@李焕杰
我的原理图发上去了.
加大输出电解电容是没有什么作用的
主要是电解电容ESR太大拉可改用陶瓷电容跟钽电容并联.
再就是加大电感拉,改善布板拉
我司有AOZ1014可以作到
shenzhen1717@126.com
