我目前调试的是用L6563芯片构成的TM模式的PFC,升压到380V,90-264V输入.在整流桥后接了一个∏型滤波器.现在的问题是,
我带30W负载的时候,示波器接大电容用交流挡测文波电压,在低压的时候文波很好,pf也很好,然后漫漫往上调电压,当调到160V的时候,文波开始震荡,pf值明显降低.这时通过增加负载可以使文波稳定下来,pf值也跟着上来.之后我再升高电压,到200V左右的时候又开始震荡起来,pf下降.这时再增加负载文波又稳定下来了.电压环的反馈我改过,mult脚的取样我也改过,pfc电感大小也改过,sense电阻也改过,都没有什么作用.我曾经试着单独把∏型滤波器后面的电容去掉,这时改善了很多,但如果单独把∏型滤波器前面的电容去掉的话,没什么改善,如果把∏型滤波器后面的电容加到前面去,这和单独去掉∏型滤波器后面的电容情形差不多 ,我的取样电阻是接在∏型滤波器后面.我不知道这是不是有影响.但有同事用6561也接了∏型滤波器,取样也是在其后面的,是没有什么问题的.
请教一下各位高手,这可能是什么方面的问题呢.
请教各位达人关于TM模式PFC的问题L6563
全部回复(21)
