2/4 CELL AA/AAA 充电IC( 2-4 小时充电)
1620281184389598.pdf
4 CELL 并联 AA/AAA 充电IC( 4-8 小时充电)
详细充电方式介绍.
1620281184389811.pdf
松下BQ390线路 此充电只用一路AD 进行电压采样,对
MCU AD 比较少的IC 可以参考些线路.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1620281184390131.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
三洋的M55充电器.有两个快速充电通道和两个慢速充电通道
对于,只需要一次充4个独立AA 电池或 2个AAA池,个人觉得
此方式最为合适.对AAA 电池充电其恒流比较小.不其他四并
只是通过脉宽来调节电流,当然采用4串控制方法是可以解决此
问题.成本就会稍高一点.
下面仅为电池接线图
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1620281184393617.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
附件为网上一篇M57测试分析
1620281184394575.pdf
9454 充电应用线路采用四路AD 进行电压采样,大多数四并线
路都采用此构结.
当然如果把AD 采样放置在总的输出电源上,这样也是可以做到,
但必需是充电时读电池电压,这样也就会通过延时来处理假-DV
的问题.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1620281184390345.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
4 CELL 串联 AA/AAA 充电IC
(1-4 小时充电)
简单充电原理简单说明:
当有电池,充电上面MOS 闭合,电流纵经过电池进行充电.
无电池时,充电上面MOS 闭合,丛而不对电池进行充电.
当然要注意,当四节都无电池,输出电源回路一定要断开.
不然会烧掉MOS.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1620281184391654.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
15分钟 到30 分钟快速充电.
和上面 1小时是一样,只控制要求更严格.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1620281184391364.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
上面控制线路只有SAYOO那种没试过,其他都有用EMC(258,259,418,419),SONIX(1702,2711)三星 9454 做过产品,测试出来结里,采 12AD 会比较10AD 效果稍好一点,不明显.
愿和做这方面和一起讨论
