TI论坛
请教:如何让TL431 工作在50V以上的电路
TL431 工作电压最高36V,如何让其工作在50V以上的开关电源中.
全部回复(20)
harbin
串联稳压管
suifeng98
50W怎么不能用431?
电源少年
在TL431那里加个稳压管说可以了,因为TL431的耐压只有30多伏
七彩风云会
@电源少年
同样感兴趣,用电阻分压后,应可解431的耐压问题,如用在开关电源,
就不知对电压反馈回路有多大影响,有人做过吗?
taojl-
@电源少年
不一定非要用稳压管吧,不用也能正常工作,主要是看你怎么应用
power_sz
@taojl-
Vak电压最大只有36V吧?怎么做?
taojl-
@power_sz
Vak电压最大只有36V吧?怎么做?
阴极串联各电阻不久完了,再把常见的接法R1和R2接上,只要保证这时的KA之间的电压不超过36V就可以
心中有冰
LV.11
@harbin
串联稳压管
稳压管的温度特性不好!工作点会随温度变化很大.
zzd88
@taojl-
是個辦法設定電流讓壓降在電阻上.
风清扬老鹰
@zzd88
是個辦法設定電流讓壓降在電阻上.
哦
kanty
用电阻分压就可以了
potiancpu
在431上面串接一个稳压二极管,431的输出电压最好设定在36v输出,稳压二极管的稳压值粗略计算为额定输出减去36即可,需要注意的是稳压二极管的偏置需要加一个电阻来稳定,调整此电阻的大小,这样就可以达到你的要求值.
请点击:WWW.SZBCC.CN或者WWW.SZPOWERNET.COM查询,谢谢!
whereismycat
@potiancpu
在431上面串接一个稳压二极管,431的输出电压最好设定在36v输出,稳压二极管的稳压值粗略计算为额定输出减去36即可,需要注意的是稳压二极管的偏置需要加一个电阻来稳定,调整此电阻的大小,这样就可以达到你的要求值. 请点击:WWW.SZBCC.CN或者WWW.SZPOWERNET.COM查询,谢谢!
我有做过用电阻分压的,输出是48V1A
huang1983
@whereismycat
我有做过用电阻分压的,输出是48V1A
串联稳压管应该可以
如果要采用电阻,这个分压电阻怎么选取啊?????通过怎样计算?
隐山居士
这样作:在开关变压器上增加一路不超过36V(如12V)的辅助输出电压作为TL431的KA极工作电压(可以在设计开关变压器时就增加这一组电压),此辅助输出电压作为TL431的工作电压,然后TL431取样端的分压电阻接我们需要精确控制的那路电压(就是取样用的上拉电阻接那路电压),TL431在如此接法下会很正常的工作,且输出电压也可精密可调.
TL431的KA极工作电流:1~100mA
qs7785yj
@隐山居士
这样作:在开关变压器上增加一路不超过36V(如12V)的辅助输出电压作为TL431的KA极工作电压(可以在设计开关变压器时就增加这一组电压),此辅助输出电压作为TL431的工作电压,然后TL431取样端的分压电阻接我们需要精确控制的那路电压(就是取样用的上拉电阻接那路电压),TL431在如此接法下会很正常的工作,且输出电压也可精密可调.TL431的KA极工作电流:1~100mA
这个方法最好,特别是在CC/CV的充电器里用的最多.
jackxiao
@whereismycat
我有做过用电阻分压的,输出是48V1A
用电阻分压是可以,但是效果不是很理想,没有用稳压管分压好.
320bapi
@隐山居士
我做个一个48V的,没办法就做了2个24V串在一起,431只要稳一路24V就OK了,代价是加大的成本
qs7785yj
@320bapi
辅助绕组不用单独绕开,从主绕组里抽个头就可以了,只要最低电压能维持在10V 50mA 就足够了.
houyouxuan
@harbin
串联稳压管
能上个电路图吗
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
