这个电阻起什么作用?(有图)
红圈里的电阻是干什么用的?
全部回复(26)
告诉我这个电路是在哪个地方用的?
yin
@jiandanqinxin
告诉我这个电路是在哪个地方用的?
稳定作用
分流  二极管有最大的电流限制
lyhui1976
@jiandanqinxin
分流  二极管有最大的电流限制
好象不是吧!二极管可以串一个电阻保护.跟这个电阻是两马事.
st.you
稳压管的电流太小是达不到标称稳压值的.所以加个电阻.
@lyhui1976
电阻不就是起个分流 限流这里和二极管并联 所以我说是分流
zhblsir
@st.you
对!可以说是假负载,稳压管的负载
zhaogw
@zhblsir
对!可以说是假负载,稳压管的负载
给稳压管提供偏致,
zhaogw
@zhaogw
给稳压管提供偏致,
给稳压管提供偏致, 使工作时,反馈在最佳调整区
lyhui1976
那位大侠最好能详细说明他的作用!!!!!!!!!!1
terryps
@lyhui1976
一样关注
crbywby
朋友您好!
    这个电阻是一个输出端反馈取样电阻.输出端整流后的稳压管两端是一个固定的参考电压,这样当整流后电压变化时,这个电阻两端的电压必然变化;从而达到取样的目的.(供参考)谢谢!
jason5
@terryps
一样关注
The circuit is RCC!
The opto NOT for feedback but for OVP
this resistor avoid reverse current of zener diode pass through the opto and then protect at high Temp.
So prevent error signal pass to primary and turn off output.
philips
@crbywby
朋友您好!    这个电阻是一个输出端反馈取样电阻.输出端整流后的稳压管两端是一个固定的参考电压,这样当整流后电压变化时,这个电阻两端的电压必然变化;从而达到取样的目的.(供参考)谢谢!
同義!
datang
@crbywby
呵呵.好神气,有意思
changze
我认为是当电压高出VDZ的值时,,,,电阻上就会有电流流过,,,,产生电压,,光耦导通,,,,同时可以在电源启动时,,,,短路干预电压信号,,,
philips
@changze
也有道理!
寿拢
是取样反馈吧,请大侠再详细说说这个电阻是怎样确定光藕的工作点?
crbywby
@寿拢
大家好!电压
    电路中已标出稳压管的稳压值为3.9V;而电源的输出端电压为+5V;那么这个电阻的两端电压就是:
    5 - 3.9 =1.1V
    也就是电源正常时,光偶的原端电压为:1.1V
    假如电源的输出端因某种原因电压升高1V时,因为稳压管两端的电压是不会变化的,这时电阻的两端电压就是:1.1 + 1 = 2.1V
     从而完成输出端电压反馈取样任务.(仅供参考)谢谢大家!!!
st.you
@crbywby
大家好!电压    电路中已标出稳压管的稳压值为3.9V;而电源的输出端电压为+5V;那么这个电阻的两端电压就是:    5-3.9=1.1V    也就是电源正常时,光偶的原端电压为:1.1V    假如电源的输出端因某种原因电压升高1V时,因为稳压管两端的电压是不会变化的,这时电阻的两端电压就是:1.1+1=2.1V    从而完成输出端电压反馈取样任务.(仅供参考)谢谢大家!!!
你好,我认同你所说,该电阻两端电压为1.1伏.但此电压我认为是变化不大的(可认为是光耦发光二极管端电压降),所以流过电阻的电流可认为是恒定的.输出略有升高会导致光耦二极管电流增大,从而完成输出误差反馈.此电路虽然可用,但存在隐患----当负载大幅变化时输出必然会有过冲,稳压管和光耦会有过流烧毁的危险,所以最好在该电阻与光耦二极管之间串一几十欧的电阻用以限流.
casual
这个电路你搭过没?搭过把它摘掉看看就知道了.
我觉得这个有问题,一般情况下光耦都是工作在要么导通要么截止状态.
所以如果要取样一般要接431来稳压控制.同时在R2并一个电容.
casual
@jason5
ThecircuitisRCC!TheoptoNOTforfeedbackbutforOVPthisresistoravoidreversecurrentofzenerdiodepassthroughtheoptoandthenprotectathighTemp.Sopreventerrorsignalpasstoprimaryandturnoffoutput.
你说的没错,不过你看看那个稳压管的参数,是3.9v啊,如果是5.6v就是这个作用.
casual
@crbywby
光耦有这个功能吗? 电阻电压变化了,从图上怎么看出反馈的,流过光耦的电流能作为反馈取样用?
lyhui1976
要是给光耦的LED加一个续流二极管,应该怎么加?
hawaii
@lyhui1976
哈哈,实际上还有另外一个作用,最小假负载
shanren
一般稳压管是需要一个最小工作电流的,才能具有比较好的稳压特性,这点查查稳压管的资料曲线就清楚了.当然,也带来一个副产品,做假负载,就象上面的朋友所说的.
