怎么测试电源
怎么测试电源
买了个电源,不知道他的性能如何,现在只有简单的示波器和万用表和一些制造干扰的器件,不知有没有什么好的方法能够测量出尽可能多的一些电源参数.
全部回复(4)
电子负载828ate
沒那麼簡單,您又不是研發生產,有需要那麼多參數嗎?我這裡有一份資料,關於開關電源測試的,您可以看看.
1103674142.doc
cxhcheng
你买电源是作什么用需用些什么性能
如果按照JOWEN的方法测试太复杂了,
你也不需用这样测试也没必要这样测试
因为你不是想做电源研发
有你那些测试仪器我想也够用了
现在你可以测试一下输出电压稳不稳定用万用表和带一些负载就可以测试
测试一下输出纹波就用示波器测试
测试一下温升带上负载让电源工8到24小时没有温度点测仪用手感一下也行太炀手了不行
最后可以看看电源的工艺,工艺好的电源一般性能都还不错,如果不是要求很高是没有什么性能问题的.
当然我说的测试项目也不是很全面,但是相对于个人使用电源来说,应该可以了.
以上仅供参考!
fjsnqy
@电子负载828ate
沒那麼簡單,您又不是研發生產,有需要那麼多參數嗎?我這裡有一份資料,關於開關電源測試的,您可以看看.1103674142.doc
如果我开发一个电源,那又要测试哪些参数呢.照你上面的资料够了吗.
电子负载828ate
@fjsnqy
絕對夠,可能還沒有哪家電源能完全通過以上測試
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
简单的PWM式MPPT
百能电器
