充电控制逆变电源
全部回复(15)
@mypower
逆变呢?还有,太阳能电池的价格非常昂贵,如何解决偏远地区的太阳能电池问题?
如因人畜饮用需要汽油、柴油发电机发电抽水,或因其它原因需要使用汽油、柴油发电机发电,每天的油料消耗费用需要30多元钱或更多的,即可考虑使用风能、太阳能发电.因为汽油、柴油发电,一年下来,需要万以上的油料钱,还要加上润滑油消耗、机件磨损、维修花费,另外油价是越来越高.还有,这种发电机需加冷却水、燃油、润滑油,需定期保养,维护比较麻烦.这种发电机需启动,停机等操作,特别是妇女和孩子在启动这种发电机时存在危险.这种发电机还存在噪音大、污染环境、不适合电冰箱等具有自启动、自关断特性的间断工作负载.
我们认为,提水是许多无电地区生活的最基本需求,使用风力发电、太阳能发电带动水泵抽水也早就实现,但寻找一种牧民愿意用的,能够在经济花费上让牧民觉得比柴油、汽油发电少,并且使用方便,故障率低,没有噪音、没有污染的能带动水泵抽水的风力发电、太阳能发电系统,并将它推广使用是一个非常有意义的重要工作.
根据我们的使用经验,认为大多数型号的逆变控制器带动水泵能力差,实际现场带动负载能力差,我们选择TZDY-2KW多能充电控制逆变器,该机具有带动550W水泵抽井深30M水的能力,并且能长期稳定可靠地工作.550W水泵(四级泵)的出水量为2.5吨/每小时,根据一般用户的需求,我们设计了3吨/天的抽水量.该机实际耗电0.8度,日抽水3吨需耗电1度.我们选用400W太阳电池,配合500W风力发电机,形成互补多能发电系统,以保证一年四季的电能供给.为配合这一系统的电能储存,我们设计了280AH/48V储能型蓄电池,这套蓄电池的储能能力为13度,可以基本满足这一系统的储能需求.这一系统的发电量随风的大小有较大的变化,我们设计的这套系统,还可带动照明灯、彩电、卫星信号接受器、电脑、电冰箱,在风大电多时还可带动电饭锅、电暖气等电器,提高系统发电电能利用率.
这套系统的价格大约为3万元.
这套系统的价格大约为3万元.
@郑工
如因人畜饮用需要汽油、柴油发电机发电抽水,或因其它原因需要使用汽油、柴油发电机发电,每天的油料消耗费用需要30多元钱或更多的,即可考虑使用风能、太阳能发电.因为汽油、柴油发电,一年下来,需要万以上的油料钱,还要加上润滑油消耗、机件磨损、维修花费,另外油价是越来越高.还有,这种发电机需加冷却水、燃油、润滑油,需定期保养,维护比较麻烦.这种发电机需启动,停机等操作,特别是妇女和孩子在启动这种发电机时存在危险.这种发电机还存在噪音大、污染环境、不适合电冰箱等具有自启动、自关断特性的间断工作负载.我们认为,提水是许多无电地区生活的最基本需求,使用风力发电、太阳能发电带动水泵抽水也早就实现,但寻找一种牧民愿意用的,能够在经济花费上让牧民觉得比柴油、汽油发电少,并且使用方便,故障率低,没有噪音、没有污染的能带动水泵抽水的风力发电、太阳能发电系统,并将它推广使用是一个非常有意义的重要工作.根据我们的使用经验,认为大多数型号的逆变控制器带动水泵能力差,实际现场带动负载能力差,我们选择TZDY-2KW多能充电控制逆变器,该机具有带动550W水泵抽井深30M水的能力,并且能长期稳定可靠地工作.550W水泵(四级泵)的出水量为2.5吨/每小时,根据一般用户的需求,我们设计了3吨/天的抽水量.该机实际耗电0.8度,日抽水3吨需耗电1度.我们选用400W太阳电池,配合500W风力发电机,形成互补多能发电系统,以保证一年四季的电能供给.为配合这一系统的电能储存,我们设计了280AH/48V储能型蓄电池,这套蓄电池的储能能力为13度,可以基本满足这一系统的储能需求.这一系统的发电量随风的大小有较大的变化,我们设计的这套系统,还可带动照明灯、彩电、卫星信号接受器、电脑、电冰箱,在风大电多时还可带动电饭锅、电暖气等电器,提高系统发电电能利用率.这套系统的价格大约为3万元.
你认为无电地区能拿出三万元吗
