隔离式调光以及MCU调光线性不良的原因分析及解决方法
隔离式调光以及MCU调光线性不良的原因分析及解决方法作者:Jade.maoEmail:jade.mao@hotmail.com目前市场上有用各种MCU(PIC/ATEML/NXP/MOTO)等做直流调光以及光隔离时直流电压输出线性不好,主要表现在低电压段0-0.5V左右时,线性差,调光效果差.产生这个的主要原因是MCU本身是数字电路,用于直流电压输出时要将数字转为模拟即必需有数模转换电路,而这此MCU都没有DAC(数模转换电路)所以输出在电压线性不佳,表现最突出的是在纸电压段输出不良,以至于很多人在调光时调光控制电压直接从0.5或0.75V开始,使调光范围只能做到10%/15%-100%,另外,因为DA是在外部用分立元件实现,而因电阻电容元件的离散性以及非纯阻容性,必然使线性大打折扣,另外也会在量产时会出现同批的的调光输出不一致,几乎不会有两个调光线性一致的产品,我有将几个产品同时调为30%比较发现,输出电压完全不同,调出来的光亮也不一致.另外目前市场上的UBA2014/IR21592/L6574等调光范围都支持1%-100%,所以用以上MCU的调光方式是不能满足中高端调光需求的.解决方法:一、选择元件,电阻电容选择误差1%以下的,选择无感电容电阻,这样可以减小误差,但是依然不能从根本上解决问题,只能将不良线性向更低电压范围压缩,另外,产品一致性还是无法解决.二、选用专用调光控制芯片因为专用调光控制芯片内部有DAC所以输出线性上有保证.
