請教七年兄
請教七年兄
最近有款 EE1616 的產品送樣 , 到客戶端靜態測試沒有問題 , 可是上板後出現問題 , 客戶告知我的鐵心造成 EMI 問題 , 這個和鐵心的哪些參數有關呢 ?
全部回复(7)
rockyshi_4
附上測試報告
114851184644276.pdf
114851184644293.pdf
114851184644339.pdf
rockyshi_4
@rockyshi_4
附上測試報告114851184644276.pdf114851184644293.pdf114851184644339.pdf
114851184644587.pdf
114851184644641.pdf
七年之痒
如果和磁芯有关的话
那么就是因为磁芯的损耗造成的.
可以通过测试产品的Q值来判断!Q值越高磁芯损耗越小!
kgbc
@七年之痒
如果和磁芯有关的话那么就是因为磁芯的损耗造成的.可以通过测试产品的Q值来判断!Q值越高磁芯损耗越小!
想不通,为什么铁损和EMI有关?
chuzhumin
@kgbc
想不通,为什么铁损和EMI有关?
你去查资料啊
贝多芬
@chuzhumin
你去查资料啊
"想不通,为什么铁损和EMI有关?"
也是有一点儿想不通,
楼上的朋友能告诉个方向查那方面的资料吗?
transformer1
@贝多芬
"想不通,为什么铁损和EMI有关?"也是有一点儿想不通,楼上的朋友能告诉个方向查那方面的资料吗?
不对,其实在很多时候EMI不过,一是考虑绕组是不是有问题.还有一个重点就是Core,也就是磁伸缩,它会直接影响到EMI,
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
