请问是不是所有的产品都需要防火外壳?满足什么条件的外壳属于防火外壳??谢谢各位了
thanks very much
全部回复(6)
@qing.qing
应当是比较少的产品需要有防火的外壳.但其内部与发热部件或带电部件接触或靠近的非金属材料就会有防火的要求了.满足防火条件的外壳按目前的来讲一般有94V0、V1及V2.
感觉你的回复不太正确:
1)对于内部器件在过载等其故障条件下会引起燃烧的产品都需要有防火外壳,用以防止火焰的蔓延!在实际应用中,有些器件没有要求防火外壳是因为我们限定了它的安装条件!比如一个内置的开关电源,我们不要求其防火外壳,是因为要求其必须安装在防火外壳内部!对于一些大型的机柜,我们有时不要求其底部开孔满足防火的要求,是因为我们限制其安装在防火的地板上(水泥地板)
2)防火外壳的要求有两个方面,一个是开孔,一个是材料的阻燃等级!对于金属材料主要是开孔了,底面、侧面、顶面是不同的要求.
3)对于塑胶材料除了开孔的要求还有阻燃的要求,根据产品的重量和可移动性,一般要求满足V-1或5V的要求,可能标准不同或有不同的要求,但很少见到V-2可以满足防火外壳要求的,V-2的材料一般只可以做装饰性外壳或外壳内部的绝缘体!
@kevin1946
感觉你的回复不太正确:1)对于内部器件在过载等其故障条件下会引起燃烧的产品都需要有防火外壳,用以防止火焰的蔓延!在实际应用中,有些器件没有要求防火外壳是因为我们限定了它的安装条件!比如一个内置的开关电源,我们不要求其防火外壳,是因为要求其必须安装在防火外壳内部!对于一些大型的机柜,我们有时不要求其底部开孔满足防火的要求,是因为我们限制其安装在防火的地板上(水泥地板)2)防火外壳的要求有两个方面,一个是开孔,一个是材料的阻燃等级!对于金属材料主要是开孔了,底面、侧面、顶面是不同的要求.3)对于塑胶材料除了开孔的要求还有阻燃的要求,根据产品的重量和可移动性,一般要求满足V-1或5V的要求,可能标准不同或有不同的要求,但很少见到V-2可以满足防火外壳要求的,V-2的材料一般只可以做装饰性外壳或外壳内部的绝缘体!
同意.防火及过热是安规的重要一项.
V0-1还是V0-2和交直流及电压有关,为省事一般不考虑V2.
@kevin1946
多谢二位的指正!
我也长见识了.
我也长见识了.
@kevin1946
多谢您的解答,但我还有个问题,一般我们所谓的防火外壳都会有开孔,比如电源的输入空,该空肯定会大于5MM,该孔一般需要如何设计来满足要求?
