企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
一般设计反激的最大占空比是0.45,如果人为的变为0.9会出现 什么后果呢
全部回复(8)
小猪猪不听话
DING
hepeter
反激占空比超过50%,工作就会不稳定.
小猪猪不听话
@hepeter
反激占空比超过50%,工作就会不稳定.
为什么会这样?
hepeter
@小猪猪不听话
为什么会这样?
具体原因我也不知道
林夕1012
反激式开关电源 如果占空比超过百分只五十 易产生磁饱和
power20071983
@林夕1012
反激式开关电源如果占空比超过百分只五十易产生磁饱和
反激可以到0.6
armyliu
磁平衡的基本条件Von*Don=Voff*Doff
如果Don到0.9,Voff就会比Von高很多,耐压会成问题,所以很少会有这种应用
至于Don大于0.5会不稳定,这是对于电流型的芯片来说的,因为占空比是由峰值电流与反馈量来决定的,而输出功率与平均电流有关,当D大于0.5时前后两个周期电流的误差变化是增加的,因此需要加斜度补偿,这些电源书里都能找得到
erjizhan
@armyliu
磁平衡的基本条件Von*Don=Voff*Doff如果Don到0.9,Voff就会比Von高很多,耐压会成问题,所以很少会有这种应用至于Don大于0.5会不稳定,这是对于电流型的芯片来说的,因为占空比是由峰值电流与反馈量来决定的,而输出功率与平均电流有关,当D大于0.5时前后两个周期电流的误差变化是增加的,因此需要加斜度补偿,这些电源书里都能找得到
顶.我也想弄清楚为什么有那样的规矩,请各位大侠多多发表意建.
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
