求对电压不稳的解决方案
因武汉天气热,小区内空调晚上全部都在使用,有时集中启动时,电压骤然降低两三秒钟后恢复正常(明显灯一黑),然后造成电脑重启,路由器重启,交换机和猫有时会死机.
    现在我手上有一台JJW-5KVA净化稳压电源,接上后,对小波动电压有一定的作用,但对突然的两三秒的低电压动无能为力,并且电压恢复正常以后,稳压电源蜂鸣器不停的叫,过压指示红灯亮,只有关掉开关后重启才能正常,不知稳压器是不是这样的,或是坏了.
   现在我又把一台山顿600C的UPS电源接上电脑,本想可以对付过低的电压,但我失望了,过低的电压,没有让UPS起到保护,UPS呈关机状,无输出电压(电脑关机了),电池供电也没转换过来.(UPS已经这样测试过:拨下市电插头,马上电池开始供电,蜂鸣器叫,电脑没有关机,接上插头,蜂鸣器停止叫)
    现在这种情况很郁闷,我现在要确保电压波动大时,电脑、路由器和交换机不受影响,请高手指点方案!!
全部回复(1)
yang1188
方便留下联系方式,我去帮你看看
