加美工電容爆
加美工電容爆
各位﹐在22-29周期間有沒有誰用到120UF/400V﹑150UF/400V爆炸﹐有類似情況的朋友請交流一下.
87981184734261.doc
全部回复(6)
ahuaz
自己頂一下.奇怪了﹐難道只有我 們公司會發生電容爆炸﹖
但我也是工作六年來首次碰到﹐并請原廠﹑強電專家﹑資深工程師一起討論過﹐至今沒有結案.
kangtuanku
@ahuaz
自己頂一下.奇怪了﹐難道只有我們公司會發生電容爆炸﹖但我也是工作六年來首次碰到﹐并請原廠﹑強電專家﹑資深工程師一起討論過﹐至今沒有結案.
电容器爆炸原因有电容本身问题和使用不当造成的问题.电容器本身原因有:1.漏电大(或未老化)---分解后素子干,捆素子的胶带会收缩. 2.正负极短路----分解后,正负铝箔有打火的痕迹. 3.极性反----分解时将正负极做好标示,可以看到. 4.产品耐压不足(电解液&正箔耐压不足导致)----不良会较多,现发现2个可以排除些原因.5.电容器空间过小(素子过大或电解液过多)使用问题有1.过电压 2.反电压 3.插反. 4.过电流. 5.交流电压6.温度过高.以上原因供你参考.如有相关图片就更容易判断了.
kangtuanku
@kangtuanku
电容器爆炸原因有电容本身问题和使用不当造成的问题.电容器本身原因有:1.漏电大(或未老化)---分解后素子干,捆素子的胶带会收缩. 2.正负极短路----分解后,正负铝箔有打火的痕迹. 3.极性反----分解时将正负极做好标示,可以看到. 4.产品耐压不足(电解液&正箔耐压不足导致)----不良会较多,现发现2个可以排除些原因.5.电容器空间过小(素子过大或电解液过多)使用问题有1.过电压2.反电压 3.插反.4.过电流.5.交流电压6.温度过高.以上原因供你参考.如有相关图片就更容易判断了.
以上原因供你参考.如有样品(或分解开的图片)就更容易判断了.
ahuaz
@kangtuanku
謝謝你的分析﹐使用不當我們基本排除﹐Burn in room我們便用專用的三相四線變壓器.過壓也可以排除.
87981184907838.pdf
87981184907874.pdf
ahuaz
@ahuaz
謝謝你的分析﹐使用不當我們基本排除﹐Burninroom我們便用專用的三相四線變壓器.過壓也可以排除.87981184907838.pdf87981184907874.pdf
大家來頂呀﹗別沉了﹐
ahuaz
@ahuaz
大家來頂呀﹗別沉了﹐
问题已经找出,迟来的答案,与大家分享:不良原因是三相电源的零线老化,接触不良引起.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
