企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
做INVERTER时,如何把DUTY降下来
做INVERTER时,如何把DUTY降下来?是在原来的基础上把一次测的圈数增加,或者把二次测的圈数减少.不知道是不是这样?
高手看后请赐教.
全部回复(13)
power-inverter
如果DUTY已经达到最大,说明变压器匝比小或谐振回路有问题.匝比高,DUTY小.当然,反馈不正常,DUTY也会达到最大.
zhangchuan
首先确定输出参数是否在要求范围以内,电流太小,DUTY太大表示变压器匝比小.
nedved111
不要做的太小就可以了
只要保证低压时候 Duty在IC规格内就行了.
Duty小可能会影响温度方面
power1999
@power-inverter
以您的意思,降下DUTY是要把匝比做高了,一次减圈数,或者二次测加圈数了;这样做是不是变压器,开关MOS温度会升高?还存在什么情况呢?高手请赐教,谢谢.
no-admin
@nedved111
不要做的太小就可以了只要保证低压时候Duty在IC规格内就行了.Duty小可能会影响温度方面
学习ING
power-inverter
@power1999
有时电流很小,占空也达到最大.那就是谐振回路的问题,可以加大高压电容试试,高压电容不要太大 一般5P-15P.要不MOS会烫的
初级圈数不能太少,否则效率降低 温升升高.
jasse
@no-admin
学习ING
提高匝比
power&inverter
@jasse
提高匝比
提高输入DC电压
power-inverter
@power&inverter
提高输入DC电压
没错
提高输入DC电压也行,有反馈的话.
armyliu
1/2*(ω^4*L^2*Vo^2*C^2-2*ω^2*L*Vo^2*C+Rs^2*Io^2+2*Rs*Io*Vo+Vo^2+ω^2*L^2*Io^2+ω^2*Rs^2*Vo^2*C^2)/Vin^2/N^2
nedved111
@armyliu
牛人 看不懂
armyliu
@nedved111
牛人看不懂
ω是工作的角频率,L是漏感,Vo是输出电压,C是负载的检测及分布电容,Rs是变压器次级DCR,Io是输出电流,Vin是输入电压,N是匝数比,计算出的是全桥的占空比,大家可以试一下是不是和实际值相接近,关键是这里的C不好确定
yejingang
@armyliu
我们公司有个测电容的,花了好几十万,测的屏的电容跟实际的差不多,就不知道这样测的是不是屏的分布电容,连整机接屏都试过了
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
请推荐一款前级PWM驱动隔离光耦.
lmh0519
