逆变/光伏/并网
怎么样调整UPS对市电最低电压值的转换
怎么样调整UPS对市电最低电压值的转换
夏天,电压不稳是常见的,UPS对较低的电压会自动转换由电池供电.但是,当市电压较低时,没还没达到UPS自动切换由电池供电的最低电压时,我的电脑就已经关机重启了.路由\交换机等设备也重启了,所以没有达到不间断供电的要求.
请高手指高,如何更改电路哪个部分,提高UPS对转换的最低电压,如设置200V,自动转换.
我的UPS型号:山顿600C
QQ:56981614
全部回复(5)
liskyyf
求助啊.发了个贴子,电脑因电压低重启了三次了,受不了
*小刘儿
@liskyyf
交流输入端接一个继电器,继电器由一个9014控制,用一个555取一个基准,低到基准值555翻转,再用555三角电压控制9014就可以了
qs7785yj
你的是山特的UPS还是“山顿”?UPS还没有切换电压,而你的电脑却已经重启了,只能说明你的PC电源对电压的适应范围太窄,电压一有波动就会影响到电脑的正常工作,建议换个好点的电源比如带主动PFC的电源,还有如果你的电源里有被动PFC的电感的话,建议拆掉电感,直接短接,因为电感在电路上会形成一定的阻碍,并且会消耗掉一部分电能.
liskyyf
@qs7785yj
谢谢朋友!
电脑电源差,导致电脑重启,是有影响,但现在关键是要保护网络的不间断运行,太低的电压导致路由器和猫重启.
所在现在解决UPS对低电压的提前转换
谢谢大家出点子
qs7785yj
@liskyyf
谢谢朋友!电脑电源差,导致电脑重启,是有影响,但现在关键是要保护网络的不间断运行,太低的电压导致路由器和猫重启.所在现在解决UPS对低电压的提前转换谢谢大家出点子
把外置设备的电源适配器全改成全范围的开关电源的就可以了,保证不出问题,至于电脑的问题你自己看着办
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
