!!!!!!!!!!! 3.3V电源如何反馈!!!求救
请问3.3V电源如何反馈
全部回复(17)
碧海银沙
多加一个二次侧绕组,给光耦合供电!
philips
@碧海银沙
多加一个二次侧绕组,给光耦合供电!
不知道設計為多少伏?
jerryzhan
@philips
不知道設計為多少伏?
个人认为10V左右就可以
philips
@jerryzhan
个人认为10V左右就可以
想到了!光耦的壓降(約1.3V)加上TL431的2.5V 可能最低也要4V.最好選5V.如果太高的話占空比會很窄,帶載能力會變差,個人所想僅供參考.
今天的明天
@philips
想到了!光耦的壓降(約1.3V)加上TL431的2.5V可能最低也要4V.最好選5V.如果太高的話占空比會很窄,帶載能力會變差,個人所想僅供參考.
好像是12V
weieva
@philips
哦 是不是加一个5伏的电压供给采样那3.3伏怎么调整
weieva
@philips
不知道設計為多少伏?
3.3V ,5V 都是1%精度,的
碧海银沙
@weieva
哦是不是加一个5伏的电压供给采样那3.3伏怎么调整
新增的5V绕组是给光耦合供电的,采样还是用3.3V啊!
philips
@weieva
3.3V,5V都是1%精度,的
妳的431要用1%的,5V穩定在1%,那么3.3V也應該在1%(由電流輸出能力決定)
lzchen9861
我制作过3.3V/200A电源,反馈可是很简单,稳压也很好,不要另外给绕组,直接取输出反馈,用光耦加TL431即可,有必要那么复杂吗?
philips
@lzchen9861
妳用的什么光耦?
lzchen9861
@philips
妳用的什么光耦?
Happy New Year!
这段时间特别忙,没空上网,今天才看到信息,让你久等了.
我用的光耦是2501,当时调试时用的是输出直接供电给光耦,但负载稳定性不好,后来,用辅助源的5V供电,就解决了,我的PWM控制集成块在变压器次级,所以好拉电源,应该很好解决的.祝你成功!
liqingwu1234
@philips
为什么?
用TL432,基准为1.25V
wangfengyu
光藕串联一个适合的稳压二极管,不需TL431,试一试.
chb4587
@wangfengyu
拜托拜托,不要说那么多外行话.选TLV431(1.24V电压基准)+光耦;
或者用一个小变压器转换,
wangfengyu
@chb4587
拜托拜托,不要说那么多外行话.选TLV431(1.24V电压基准)+光耦;或者用一个小变压器转换,
如果输出2V用哪种IC?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
执年
丘山鹤
xiao__qiao
