电磁炉IGBT振荡频率讨论
电磁炉IGBT振荡频率与L,C有关以外,还和哪几个因素有关?
全部回复(150)
@無疆
多谢版主!你发给我的双IGBT推动IC我已经看到.不过全是英文,半看半猜.我的开发任务就是提高自己公司的电磁炉性能和降低其价格,你认为IGBT工作在1800W其工作频率为多大?导通时间为多少?线圈盘电感量为多大?振荡电容为多少?温度为多高才合适?我找了很久找不它的最佳值.
电磁炉最佳工作频率在30-40KHz范围,IGBT性能现在已经最高达到了150KHz(硬开关)以上,和MOSFET基本相当.通常;我喜欢控制IGBT温度在85度左右.寿命控制在10年以上(比较保守)短期结温控制在110度.
电磁炉是始终50%占空比输出,PFM调制输出!ZVS开关工作!
用半桥开关电源做电磁炉可以提高性能,如:无级宽范围调功、可编程控制、铁铝涡通吃、损耗低、电源范围宽、产品系列化采购容易...等.但可以肯定造价要长!
@xkw1
电磁炉最佳工作频率在30-40KHz范围,IGBT性能现在已经最高达到了150KHz(硬开关)以上,和MOSFET基本相当.通常;我喜欢控制IGBT温度在85度左右.寿命控制在10年以上(比较保守)短期结温控制在110度.电磁炉是始终50%占空比输出,PFM调制输出!ZVS开关工作!用半桥开关电源做电磁炉可以提高性能,如:无级宽范围调功、可编程控制、铁铝涡通吃、损耗低、电源范围宽、产品系列化采购容易...等.但可以肯定造价要长!
为什么说电磁炉的工作频率最佳在30-40kHz? 电磁炉的IGBT驱动脉冲是怎么取来用的,详细点,麻烦了.
@xkw1
通常在2000W以内是不可能用半桥做,若是那样,许多电磁炉厂家都可能倒闭!现在有的厂家做2000W时用单IGBT(如25N120).性能相当不错,而且成本控制在100元左右!
据我经验单管做1800W时,IGBT在20KHz时工作温度只为65度(环境为25度),导通时间约为23uS.占空比为1/2.
在相同的条件下,但在28KHz时工作温度为85度至90度!
@xkw1
xkw1老兄,你所说的用半桥开关电源做电磁炉可以提高性能,是采用PWM还是PFM? 无极宽范围调功输出功率在连续加热模式最小可以到多少?
@xkw1
28K下温度高有两种可能:1)你硬开关了或参数没匹配好!2)你的IGBT不适合高频开关.最小模式可以到1/10以下.
请你回答我的问题,如下图所示:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103873100.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
单IGBT工作在1800W的电磁炉:
1.工作波形随功率降低波形变得不漂亮了.你认为功率低到波形转折点离地最高不能高于多少V?
2.随着功率增大,波形越来越漂亮,你认为大到多少W时波形为最佳状态?
3.额定工作时高压最高为多少V峰值时最理想?
4.25N120在1800W工作中导通时间为多大最好?
多谢!
单IGBT工作在1800W的电磁炉:
多谢!
@無疆
请你回答我的问题,如下图所示:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103873100.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">单IGBT工作在1800W的电磁炉:1.工作波形随功率降低波形变得不漂亮了.你认为功率低到波形转折点离地最高不能高于多少V?2.随着功率增大,波形越来越漂亮,你认为大到多少W时波形为最佳状态?3.额定工作时高压最高为多少V峰值时最理想?4.25N120在1800W工作中导通时间为多大最好?多谢!
我不确定.
我想的话,这个估计和你用的IGBT参数有关,波形转折点的电压*此时的电流不能超过IGBT允许值吧,还应该留一定余量,这个和IGBT的热有关.
那个高压我还不知道有什么用? 高有什么好处?低有什么好处?
