有做MP3/MP4/PDA产品的请进
我做LED背光驱动的,背光驱动有两种方式(串联/并联方式)串联方式通过电感来储存能量-释放.并联则是电容的方式来储存-释放.
在背光方面LED的亮度要求均匀,效率高\对电池有保护.
串联方式可以满足这一要求,而且可以大幅度的提升输出电压,以致可以驱动多个LED.我公司最多可驱动9串3并的27颗.但是我发现也有很多MP3厂家而采用并联方式.分析了一下原因(个人观点)
有1、担心电感所带来的干扰
  2、减小电路板的体积
  3、没有考虑到锂电池的寿命(并联LED时,必须在每个LED串中放置一个整流电阻,但这样将会导致效率降低和电流失配.由于便携式应用中,电池的使用寿命是整体应用重要关键)
对于第一个原因我认为不管采用什么方案都会有干扰,只是干扰的强度不同而已(对于手机来说.但是对于MP3等产品这些干扰不会给光源造成什么影响.2个由于不同厂家所设计的产品的时候对体积要求不同、电感的选择也不同,所以可以在效率与体积之间权衡一下,以达到最好的产品质量为准.
  欢迎大家对我的观点进行批评指正,因为我从是销售的,对技术不是太懂,以后向大家学习了!
全部回复(1)
大家好,没有做PDA产品的吗/>
