驱动见图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/221011185096442.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
驱动变压器为EE19,PC40材料,25T:25T
VCC为15V,这样驱动电压为±VCC/2(即在占空比为50%时为±7.5),而不是从0-VCC.如果不加隔直电容,电压正常,推挽管会很烫,而且还有响声,我想是驱动变压器偏磁饱和了.如果纯粹是±VCC/2也好搞(我可以将VCC增加一倍变成30V),但是驱动波形的正负电压是随占空比变化而变化的,如果我将VCC提高到30V后如果空载,占空比很低,这样驱动电压会超过MOS管的GS承受电压.希望大师指点
