请教用彩电行输出变压器改制高频逆变器用的高频变压器的问题
1、彩电行输出变压器的工作频率是多少;
2、用其磁芯改制高频逆变器中的高频变压器是否可以,其工作频率可以适应到什么范围,单副磁芯功率可以做到多少,它的芯柱直径有13mm、14mm和15mm等几种规格.取得相关数据后,根据需要的功率容量大小打算选择适当规格的磁芯用2~4副拼凑成一副新的变压器磁芯,骨架自制.
没办法,本地很难找到EE55、EE65等大功率磁芯,而看到彩电维修店换下的彩电行输出变压器很多,他们一般都作垃圾处理,因而想就地取材.这几天我已收集了一些.
目前彩电维修最多的常见规格是21吋、25吋、29吋和34吋四种,其行输出变压器的芯柱直径经实测有13mm、14mm和15mm等几种规格,从实物中发现芯柱直径为15mm的磁芯就比13mm的要大很多.并且由于坏掉换下来的往往是原装配件,其磁芯质量非常好,若拆卸时仔细一点,可以做到基本不损伤.从材质看应属高频低段的锰锌铁氧体,细心拆下去胶污洗净后,像新的一样,且份量沉甸甸地,很惹人喜爱.若多收集一些,同规格的磁芯就可拼组搭配,可以多副拼组,扩展功率容量.它的线包窗口面积很大,比EE型磁芯的还要大,有很大的绕线自由度.
盼答复,谢了先.
请教彩电行输出变压器改制高频逆变器用的高频变压器的问题
全部回复(101)
@hzzs
400W的
@hzzs
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/531451185192350.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哈哈,原来早有同谋在先啊.从图看你是用了两副,那么每副的芯柱直径你是用的13mm、14mm抑或15mm的?它们的体积相差很大的,芯柱直径为15mm的磁芯就比13mm的要大很多.听彩电维修人员说,直径13mm的属21吋彩电的,14mm的属25吋,15mm的属29吋以上的.
我已用芯柱直径为15毫米的大号行变磁芯跟EE55变压器磁芯做了一个对比:
1、EE55变压器磁芯,绕组中心柱截面积为17*17=289平方毫米,绕组芯柱长度为36毫米,中心柱体积为10404立方毫米;加厚型的厚度为22毫米,则绕组中心柱截面积为17*22=374平方毫米,中心柱体积为13464立方毫米.
2、芯柱直径为15毫米的大号行变磁芯,绕组中心柱截面积为3.14*15*15/4=176.6平方毫米,绕组芯柱长度达到53毫米,中心柱体积为9360立方毫米.如果用两副拼在一起,则截面积达到353.2平方毫米,体积为18720立方毫米.
从以上对比可以看出,用直径15毫米规格的两副拼成一副磁芯后,中心柱截面积(决定每伏匝数)已接近加厚型的EE55,而它的中心柱体积(决定功率容量)则超过了EE55.从图看,你的初级低压绕组使用了“4T+4T”的参数,属稳健性设计,从对比验算看来也很对,兄弟高手啊!
你已做到了400W是好消息,果然得到了应证.你采用了多高的工作频率.我如果用四副同规格的拼组搭配,组成一套相似的EE型磁芯,看来可望做到800W.
@lichy
哈哈,原来早有同谋在先啊.从图看你是用了两副,那么每副的芯柱直径你是用的13mm、14mm抑或15mm的?它们的体积相差很大的,芯柱直径为15mm的磁芯就比13mm的要大很多.听彩电维修人员说,直径13mm的属21吋彩电的,14mm的属25吋,15mm的属29吋以上的.我已用芯柱直径为15毫米的大号行变磁芯跟EE55变压器磁芯做了一个对比:1、EE55变压器磁芯,绕组中心柱截面积为17*17=289平方毫米,绕组芯柱长度为36毫米,中心柱体积为10404立方毫米;加厚型的厚度为22毫米,则绕组中心柱截面积为17*22=374平方毫米,中心柱体积为13464立方毫米.2、芯柱直径为15毫米的大号行变磁芯,绕组中心柱截面积为3.14*15*15/4=176.6平方毫米,绕组芯柱长度达到53毫米,中心柱体积为9360立方毫米.如果用两副拼在一起,则截面积达到353.2平方毫米,体积为18720立方毫米.从以上对比可以看出,用直径15毫米规格的两副拼成一副磁芯后,中心柱截面积(决定每伏匝数)已接近加厚型的EE55,而它的中心柱体积(决定功率容量)则超过了EE55.从图看,你的初级低压绕组使用了“4T+4T”的参数,属稳健性设计,从对比验算看来也很对,兄弟高手啊!你已做到了400W是好消息,果然得到了应证.你采用了多高的工作频率.我如果用四副同规格的拼组搭配,组成一套相似的EE型磁芯,看来可望做到800W.
看看整机的照片可以吗?
@lichy
我用的两个14寸显示器行变磁芯 200W负载不错,接近市电
@lichy
虾鬼也上个图看看吧.
电路如图所示.该电路主要由振荡、升压、整流、触发和放电输出等五部分构成.R1、C1、R2、D1、D2和VT及 L1、L2组成振荡电路.其中L2为反馈线圈.其振荡频率约在数十千赫.振荡所产生的脉冲电压通过L3感应升压,由D3~D8整流后获得的直流电压一方面经A、B(A、B两端通过导线置于海水的电极中)向储能电容C3充电;另一方面也经R3对C2充电.当C2两端的电压达到触发二极管D9的导通电压时.可控硅SCR被触发导通,储能电容C3通过SCR向A、B端放电.其中.R3、R4、w和C2组成移相电路.调节可变电阻W改变C2的充电时间,从而控制C3的放电频率.
元件选择
振荡管VT为大功率管,要求 BVceo>200V.1cm>8A.如C3995.散热器面积不应小于75cm2.若无此类管.可用四个3DDl5D并联使用(如图2所示).但需要这四个管子的参数尽量一致.避免个别管性能差异大发热不均而烧坏.R2选用10Ω/10W的水泥电阻:D9为击穿电压30V的触发二极管DB3 可控硅 SCR选用20A,耐压600V的螺栓型单向可控硅.如 EGE06-06.其外形和引脚如图3所示. C3采用25μ、450V的油浸电容.值得一提的是,此电容若用电解电容时.效果不好.且易损坏.
制作与调试
脉冲变压器B需自制.磁芯采用
21英寸彩电的行输出变压器磁芯.先用绝缘纸制作一个骨架,然后用Φ1.2mm的漆包线在骨架上绕24T作 L1.用击0.7mm的漆包线绕12T作 L2.绕好L2后再用绝缘纸缠绕两圈作绝缘,以防高压打火,再用Φ0.4mm的漆包线绕上300T作输出线圈L3.绕制好线包.装入磁芯时.磁芯的对接端加1—2个绝缘纸做成的垫,目的是使磁芯留有磁隙,防止磁饱和.铁氧体磁芯很容易破碎,所以安装磁芯时,应缓缓用力把它垂直插入线包中,不得硬敲以免磁芯损坏.绕制好的脉冲变压器有条件的话可经浸漆处理,使其防潮.提高绝缘性能.
元件焊接无误后.先不接入L3,通过调试低压振荡部分.若听到“吱吱”声.说明电路已起振,再接入L3;若电路不起振.将反馈线圈L2的极性互换即可.电路起振后,接入L3,调试高压部分:用220V、100W的灯泡作负载,接入A、B端.此时若灯泡一灭一亮.且发亮时亮度很大.并发出“呜一呜一”声,说明制作基本成功.调整w,使灯泡闪亮的频率为每二秒三次.
元件选择
制作与调试
脉冲变压器B需自制.磁芯采用
@虾鬼
电路如图所示.该电路主要由振荡、升压、整流、触发和放电输出等五部分构成.R1、C1、R2、D1、D2和VT及L1、L2组成振荡电路.其中L2为反馈线圈.其振荡频率约在数十千赫.振荡所产生的脉冲电压通过L3感应升压,由D3~D8整流后获得的直流电压一方面经A、B(A、B两端通过导线置于海水的电极中)向储能电容C3充电;另一方面也经R3对C2充电.当C2两端的电压达到触发二极管D9的导通电压时.可控硅SCR被触发导通,储能电容C3通过SCR向A、B端放电.其中.R3、R4、w和C2组成移相电路.调节可变电阻W改变C2的充电时间,从而控制C3的放电频率. 元件选择 振荡管VT为大功率管,要求BVceo>200V.1cm>8A.如C3995.散热器面积不应小于75cm2.若无此类管.可用四个3DDl5D并联使用(如图2所示).但需要这四个管子的参数尽量一致.避免个别管性能差异大发热不均而烧坏.R2选用10Ω/10W的水泥电阻:D9为击穿电压30V的触发二极管DB3可控硅SCR选用20A,耐压600V的螺栓型单向可控硅.如EGE06-06.其外形和引脚如图3所示.C3采用25μ、450V的油浸电容.值得一提的是,此电容若用电解电容时.效果不好.且易损坏. 制作与调试 脉冲变压器B需自制.磁芯采用 21英寸彩电的行输出变压器磁芯.先用绝缘纸制作一个骨架,然后用Φ1.2mm的漆包线在骨架上绕24T作L1.用击0.7mm的漆包线绕12T作L2.绕好L2后再用绝缘纸缠绕两圈作绝缘,以防高压打火,再用Φ0.4mm的漆包线绕上300T作输出线圈L3.绕制好线包.装入磁芯时.磁芯的对接端加1—2个绝缘纸做成的垫,目的是使磁芯留有磁隙,防止磁饱和.铁氧体磁芯很容易破碎,所以安装磁芯时,应缓缓用力把它垂直插入线包中,不得硬敲以免磁芯损坏.绕制好的脉冲变压器有条件的话可经浸漆处理,使其防潮.提高绝缘性能. 元件焊接无误后.先不接入L3,通过调试低压振荡部分.若听到“吱吱”声.说明电路已起振,再接入L3;若电路不起振.将反馈线圈L2的极性互换即可.电路起振后,接入L3,调试高压部分:用220V、100W的灯泡作负载,接入A、B端.此时若灯泡一灭一亮.且发亮时亮度很大.并发出“呜一呜一”声,说明制作基本成功.调整w,使灯泡闪亮的频率为每二秒三次.
@虾鬼
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1691251185248789.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我是照这个图做的 次极绕多一点就好了 后极也改一下 你也试一试
@虾鬼
单端正反馈振荡电路,用行变磁芯能做到接近200W实属难得.磁芯记得留气隙好(有直流磁化更易致磁饱和).
虾鬼奉上了详细的制作、调试资料啊,谢谢.
@lichy
单端正反馈振荡电路,用行变磁芯能做到接近200W实属难得.磁芯记得留气隙好(有直流磁化更易致磁饱和).虾鬼奉上了详细的制作、调试资料啊,谢谢.
@hzzs
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/531451185272762.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@hzzs
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/531451185273010.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
494加灌流推15KH.
@hzzs
谢谢楼主了,楼主真是个好人啊,不象有些人很保守!初级是多少的啊?
@虾鬼
1N5405可以用什么1N的型号代替
IN400x和IN540x系列整流二极管适合在低频中使用.在高频开关电路中,由于它的反向恢复时间不够短(简单的理解就是从前半周的正向导通状态到下一个半周的反向截止状态,不能及时跟上交流电的频率转换,反过来也一样),整流效率不高,且管子容易发热.
在高频开关电路中,最好使用快速恢复二极管,如FR系列;或者高频高效整流二极管,如HER系列.
该电路工作频率达到10KHz以上,所以D1~D8都最好用高速系列.
D1~D2,1N5405,额定电流为3A,反向耐压500V,用相同或相近规格高速系列的话,就可以是:快恢复二极管FR304(3A400V)或者FR305(3A600V),高频高效整流二极管HER304(3A400V)或者HER305(3A500V).
D3~D8,1N4007,额定电流为1A,反向耐压1000V,相应的高速系列是:FR107(1A1000V),HER108(1A1000V).原作者之所以使用了IN4007,可能是因为手头没有高速系列,只好用低频管将就使用.但低频管用在高频电路中,包括反向耐压在内的各种参数指标都在降低,故使用了六只串联,目的是为了保个险不会被击穿,实际从变压器设计参数看,它的瞬态电压峰值无论如何也不会超过6000V的,可以基本判断在2000V以内,所以用两只FR107或者HER108串联就足够了.
(如有错误,欢迎指正)
(如有错误,欢迎指正)
@lichy
IN400x和IN540x系列整流二极管适合在低频中使用.在高频开关电路中,由于它的反向恢复时间不够短(简单的理解就是从前半周的正向导通状态到下一个半周的反向截止状态,不能及时跟上交流电的频率转换,反过来也一样),整流效率不高,且管子容易发热.在高频开关电路中,最好使用快速恢复二极管,如FR系列;或者高频高效整流二极管,如HER系列.该电路工作频率达到10KHz以上,所以D1~D8都最好用高速系列.D1~D2,1N5405,额定电流为3A,反向耐压500V,用相同或相近规格高速系列的话,就可以是:快恢复二极管FR304(3A400V)或者FR305(3A600V),高频高效整流二极管HER304(3A400V)或者HER305(3A500V).D3~D8,1N4007,额定电流为1A,反向耐压1000V,相应的高速系列是:FR107(1A1000V),HER108(1A1000V).原作者之所以使用了IN4007,可能是因为手头没有高速系列,只好用低频管将就使用.但低频管用在高频电路中,包括反向耐压在内的各种参数指标都在降低,故使用了六只串联,目的是为了保个险不会被击穿,实际从变压器设计参数看,它的瞬态电压峰值无论如何也不会超过6000V的,可以基本判断在2000V以内,所以用两只FR107或者HER108串联就足够了.(如有错误,欢迎指正)
FR304/305我没有 FR154可以吗
@hzzs
看了你的装备我心里不是滋味!用胶储料盒做壳子太不专业了!我有新做的全铝壳子很漂亮想看吗.
@虾鬼
谢了
从原电路数据分析看,基极回路L2的反馈电压为6V,减去D1、D2和三极管VT发射结的正向压降(各约0.7V),串联10欧的R2后,回路电流为(6-0.7*3)/10=0.39A,FR154有足够的裕量,所以用一只实际应该就可以.
用FR154代换后,因为FR154的正向压降为1V左右,则基极回路电流理论计算值为(6-1*2-0.7*1)/10=0.33A.如果三极管VT的放大倍数不够高,原来仅工作在临界饱和状态,现在有退出饱和状态的现象(满载时手摸三极管的外壳温度比原来升高),并使输出功率略有下降,必要时可以适当减少R2的阻值到8欧姆左右,使基极回路电流恢复到0.4A上下,一般影响不大,R2可不作调整.
(仅供参考)
(仅供参考)
@hzzs
内径25,空心,上图让偶欣赏欣赏吧,我全部找旧件装,唯那保鲜合买的15元.
我做了2个你看看吧!提点意见.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1808861185352900.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1808861185352972.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1808861185353056.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
