为什么我转的GERBER挡 发给厂商做板 做不了?,
为什么我转的GERBER挡 发给厂商做板 做不了?,我将PCB图发给厂商,他们都说做不了,有的说没有钻孔文件,有的说打不开,他们都说做不了,到后来还得发PCB挡给他,因为发PCB挡不保密啊
全部回复(6)
@weirdo
D码不正确,没法钻孔,没法生产.
请参考以下.在DXP2004环境下.
以DXP2004 SP4为例:
1:画好PCB后,在PCB 的文件环境中,左键点击 文件-输出制造文件-Gerber Files,进入Gerber setup 界面.
在“一般” 里面,“单位”选择“英寸”,格式选择2:5 ,这个尺寸精度比较高,(我选择2:4) 当然,也要先和制板加工厂协商确定精度.
在“层”里面,选中“包含未连接中间层焊盘”,在“绘制层” 下拉菜单里面选择“选择使用过的” 要检查一下,不要丢掉层,在“镜像层” 下拉菜单里面选择 “所有的取消” ,右边的机械层都不要选上!!!
在“光圈”里面,选中“嵌入的光圈(RS274X) ”(在方格里打勾)
在“高级”里面,在“前导/殿后零字符” 区域,选中“抑制前导零字符”(这个选项可以和加工厂商量的) 左键点击“确认”按键,进行第一次输出.
(生成的*.cam可不用保存)
2:在PCB 的文件环境中,再次进入Gerber setup 界面, 在“层”里面 ,在左边的“绘制/镜像层” 都不选中,“包含未连接中间层焊盘”也不选中, 只选中有关板子外框的机械层.
在“钻孔制图” 里面 , 选择你要导出的层对.一般选择“绘制全部使用的层对” ,“镜像绘制” 不用选中.
(钻孔统计图钻孔向导图两个区里面设置要一致)!!!!
左键点击“确认”按键,进行第二次输出.
(生成的*.cam可不用保存)
3:在PCB 的文件环境中,左键点击 文件-输出制造文件-NC Drill Files,进入NC Drill Setup 界面,单位选择“英寸”,格式选择2:5 ,尺寸精度比较高,当然,也要和加工厂协商确定精度. 在“前导/殿后零字符” 区域,选中“抑制前导零字符”(这个选项可以和加工厂商量的),和Gerber Setup 的“高级”里面要保持一致,其他默认选项不变.
左键点击确认按键,进行第三次输出.
在弹出来的“输入钻孔数据” 界面里左键点击“确认”按键,进行输出.
( 所有的*.Cam 文件都不用保存的.)
----把当前工程目录下的Out 文件夹中的所有的文件进行打包压缩,送到加PCB工厂进行加工.
按以上程序做出来的应该无问题.
以DXP2004 SP4为例:
(生成的*.cam可不用保存)
左键点击“确认”按键,进行第二次输出.
(生成的*.cam可不用保存)
左键点击确认按键,进行第三次输出.
按以上程序做出来的应该无问题.
@yrxinxin
请参考以下.在DXP2004环境下.以DXP2004SP4为例:1:画好PCB后,在PCB的文件环境中,左键点击文件-输出制造文件-GerberFiles,进入Gerbersetup界面. 在“一般”里面,“单位”选择“英寸”,格式选择2:5,这个尺寸精度比较高,(我选择2:4)当然,也要先和制板加工厂协商确定精度.在“层”里面,选中“包含未连接中间层焊盘”,在“绘制层”下拉菜单里面选择“选择使用过的”要检查一下,不要丢掉层,在“镜像层”下拉菜单里面选择“所有的取消”,右边的机械层都不要选上!!!在“光圈”里面,选中“嵌入的光圈(RS274X)”(在方格里打勾)在“高级”里面,在“前导/殿后零字符”区域,选中“抑制前导零字符”(这个选项可以和加工厂商量的)左键点击“确认”按键,进行第一次输出. (生成的*.cam可不用保存)2:在PCB的文件环境中,再次进入Gerbersetup界面,在“层”里面,在左边的“绘制/镜像层”都不选中,“包含未连接中间层焊盘”也不选中,只选中有关板子外框的机械层.在“钻孔制图”里面,选择你要导出的层对.一般选择“绘制全部使用的层对”,“镜像绘制”不用选中.(钻孔统计图钻孔向导图两个区里面设置要一致)!!!!左键点击“确认”按键,进行第二次输出.(生成的*.cam可不用保存)3:在PCB的文件环境中,左键点击文件-输出制造文件-NCDrillFiles,进入NCDrillSetup界面,单位选择“英寸”,格式选择2:5,尺寸精度比较高,当然,也要和加工厂协商确定精度.在“前导/殿后零字符”区域,选中“抑制前导零字符”(这个选项可以和加工厂商量的),和GerberSetup的“高级”里面要保持一致,其他默认选项不变.左键点击确认按键,进行第三次输出.在弹出来的“输入钻孔数据”界面里左键点击“确认”按键,进行输出.(所有的*.Cam文件都不用保存的.)----把当前工程目录下的Out文件夹中的所有的文件进行打包压缩,送到加PCB工厂进行加工.按以上程序做出来的应该无问题.
各位好我是PCB厂的CAM应用工程师.有什么GERBER方面的难题我可以帮大家解决.
