如何看试验室的EMC测试图呢?
如何看试验室的EMC测试图呢? 我朋友拿图给我问过没有? 晕? 我也不会看. 请指点.
全部回复(14)
@电子迷城
中低频段调差模和X2,中高频段调共模和X2,那跨在热地与冷地的安全电容(Y1还是Y2电容去了,不记得了)主要会影响哪个频段呢?变压器功率不足时是不是电源整体带小点载就容易过.我那个图会不会带小点功率就能通过?谢谢
冷地和热地之间的Y电容主要影响到10MhZ左右的频段 如果只是1MhZ一下的部分超标的话 减小负载可能就能通过 因为差模部分受负载影响很大 有你的传导图看 共模干扰还是存在的 不知现在问题解决没 如果加大X电容和共模电感都没变化的话 试试在输入线上加个环试试 如果各种方法都没效果的话 我给你个小滤波器电路 你自己按电路做一个加在前级 保证可以通过传导 当然如果没有成本要求的话
