企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问液晶电视伸请UL 该依据 UL 60950-1 or UL 60065
我司液晶电视正在准备申请UL,但是想请问液晶电视是该申请 UL 60950-1 or UL 60065,这两中规范在液晶电视该如何区分
全部回复(9)
zhh0815
看LZ电视带的端口及用途,如涉及IT则可能950和65都要做
sundywei
若同时有TV和PC功能则UL 60950-1和UL 60065两者都要做是最正确的,不过也有只做UL60065的,毕竟UL是自愿性的认证.主要看客户市场需要.能省则省.
hans126
这两个标准都得用,针对不同的测试部分.
UL60950是针对开关电源的.
而UL60065是针对AV类产的!
冰火焰情
@hans126
这两个标准都得用,针对不同的测试部分.UL60950是针对开关电源的.而UL60065是针对AV类产的!
从楼主的问题我认为是做UL60065,因为楼主已经定义产品的用途是液晶电视了,那就是一个音视频产品;如果产品可以用来做显示器,那么则采用UL60065和UL60950的两个标准,UL的价格是第二个标准打折.
个人觉的开关电源不应该申请UL60950,因为你是用到音视频产品上的,所以应该要用UL60065,就算是UL1310都比UL60950合适才对.如果是变压器可以是UL1411,不过这个可能性基本没有.
zhh0815
@冰火焰情
从楼主的问题我认为是做UL60065,因为楼主已经定义产品的用途是液晶电视了,那就是一个音视频产品;如果产品可以用来做显示器,那么则采用UL60065和UL60950的两个标准,UL的价格是第二个标准打折.个人觉的开关电源不应该申请UL60950,因为你是用到音视频产品上的,所以应该要用UL60065,就算是UL1310都比UL60950合适才对.如果是变压器可以是UL1411,不过这个可能性基本没有.
现在的液晶电视很多都带有IT类端口,因此做什么标准要取决于产品本身,但是65肯定是要的
冰火焰情
@zhh0815
嗯,因为楼主已经定义产品是电视了嘛,其他的要看功能来做了.
powerselfsz
凡是直接用电可以工作的,就要做60065了,这是独立的AV产品啊
显然液晶电视的60065是一定要做的.而且这个又可以当做显示器用,也要做60950了.不过,似乎遇到过只作60065的,
eric004
哇,这里高手蛮多的.
各位做液晶电视的朋友,我司自主研发、生产液晶电视电源,性能稳定可靠,有需要的请与我联系.98441769@163.com,QQ:782511664
safetytest
两本标准都做,申请以60065为主,60950-1为副,这样改液晶电视可以当电视用,也可以当显示器用,至于里面的内置电源没有必要再单独去做,可以放在一起做
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
