变压器磁心的问题
变压器磁心的问题
我用的是EI28出37.5瓦特的功率,开关频率为132K,自己计算应当没有问题,但是实验时,磁心发热,能达到80度左右,请问各位是否是我的变压器饱和了呢,还是气隙太小呀
全部回复(14)
cfl158
你的电路是什么拓扑?输出?输入?变压器参数说来看看.
lwqth
@cfl158
拓扑:反激
输入:宽范围输入,实验就采用市电
输出:5伏/3安
15/1
-15/0.5
初级:60T
5伏:3T
15伏:9T
反馈:7T
风中之神
通过量测开关波形可以测出是否饱和啊,有没示波器?
cfl158
@lwqth
拓扑:反激输入:宽范围输入,实验就采用市电输出:5伏/3安 15/1 -15/0.5初级:60T5伏:3T15伏:9T反馈:7T
气隙多大呢?
造变压器的
@lwqth
1:你的磁芯可能有一点点问题;
2:你的气隙是垫的还是磨的?
huangxk99
@风中之神
请教,如何根据开关波形测出是否饱和?
huangxk99
@造变压器的
1:你的磁芯可能有一点点问题;2:你的气隙是垫的还是磨的?
气息磨和垫有什么区别吗?
mayuanfu
@风中之神
楼上的大侠,请教如何通过测开关波形来判断磁芯是否饱和,或接近饱和?
lwqth
@cfl158
气隙多大呢?
气隙是六层a4纸,气隙大小有什么关系,能指点我一下吗
lwqth
@造变压器的
我的气隙是垫的
lwqth
@风中之神
能说的具体点吗
luyongq
@huangxk99
请教,如何根据开关波形测出是否饱和?
可测变压器的电流,看电流变化情况,如是线性变化的,那就没有饱合!
风中之神
@luyongq
对啊,就是这样.
造变压器的
@lwqth
我的气隙是垫的
1:改一下气隙!试一下,应该有改善!
2:改电感量,你现在是多少?
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
电源网上论电源@串联稳压
解理
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
完全看不明白的电路图
yichen2017
