企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源电感分析出现矛盾,请大家帮忙!
开关电源电感分析出现矛盾,请大家帮忙!
开关电源,最简单的比如buck电路,假设输入和输出电压很稳定(认为不变),那么电感电压在开关管导通时不变,根据u=L*di/dt=Ndφ/dt=N*S*dB/dt,S为磁性材料的截面积,B为磁感应强度.那么电流I和B按照这个式子应该都是线性的.
但是根据B~H曲线,H线性变化,B明显不是线性变化的(磁滞曲线的形状).
请问这个矛盾,怎么解释,我在什么地方分析有误?
全部回复(4)
george_20
自己顶下,请大虾赐教!
flyming82
B-H曲线描述的是磁通密度B与磁场强度H之间的关系.当H增加到一定强度时,磁通密度B不会再随着H的增加而增加,而且逐渐趋向饱和.而在饱和前的那一段,B-H近似是线性变化的.
你说的电感电压不变的这一段,正是处在电感磁通饱和前的这一段,所以B是线性的,dB/dt是一定值...如果电流i继续上升,H继续增加,达到饱和区,B的增加开始放慢,dB/dt就不再是线性,反过来影响L,这时候L*di/dt不再是线性,电感上的电压U就开始变化了.
电感电压不变的时候,只是恰好处在B-H曲线未饱和的线性段.
不一定正确,只是个人的理解.
kgbc
怎可以得出I或B是线性的结论呢.
不管BH曲线如何,L总是i的函数,所以严格来讲,u=L(i)*di/dt,i是不是线性,就要看L(i)是不是个恒定值.
george_20
@kgbc
怎可以得出I或B是线性的结论呢.不管BH曲线如何,L总是i的函数,所以严格来讲,u=L(i)*di/dt,i是不是线性,就要看L(i)是不是个恒定值.
谢谢,嗯是这样的.应该是B线性变化,而I是非线性的.
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
