企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
哥哥们,图中的R2和R3是怎么算出来的?
全部回复(5)
这该死的温柔
yun呀,看你每路想取样多少了,电流加起来是1.386mA.
jackxiao
1.下偏为1.8K
2.那么电流为2.5V/1.8K约等于1.38mA
3.分配电流,设5V(主路)分0.694mA,则(5-2.5)/0.694=3.6K
24V为(24-2.5)/0.64约等于31K,
这只是算个大概,具体还要去调试的.
nedved111
@jackxiao
1.下偏为1.8K2.那么电流为2.5V/1.8K约等于1.38mA3.分配电流,设5V(主路)分0.694mA,则(5-2.5)/0.694=3.6K24V为(24-2.5)/0.64约等于31K,这只是算个大概,具体还要去调试的.
这样算出来的不大准确
要看实际中你需要那一路稳定,经过多次调整后才能确定
jackxiao
@nedved111
这样算出来的不大准确要看实际中你需要那一路稳定,经过多次调整后才能确定
我不是说了只是算个大概吗?具体还要去调试的!
孤鸿影
@jackxiao
那个U1是431吗?
我觉得应该不是这样算才对
5V=(R2/R1+1)*2.5
得到R2应该为1.8K,但是一般都会取大点.可以取2K
12V=(R3/R1+1)*2.5
得到R3为6.84K,同样R3也应该取大点.
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
