现象如下:
新Inverter在刚使用时,会发出“吱吱”响声,B/L闪烁严重,输出电压、电流严重跳动.但调低输入电压可消除以上现象.若维持输入电压不变,此现象会维持大概5~10分钟,此后Inverter恢复正常,即使以后重新点灯也会仍然OK.
此事较为困扰,望哪位高人指点一下.
请教:为何新Inverter在使用时会发出声音,B/L闪烁严重(约持续5~10分钟)
全部回复(17)
各位高手,测量其反馈电流纹波较大,IC FB脚几乎为一小正弦波,加一极电容整流后,反馈电流有改善,但不良现象仍未有明显改善.
测量板上各点波形,目前仅输出电压有异常,变压器初级完全OK,反馈电流加一级整流滤波后,改善OK,输出电压波形如下图.跪求各位高手给小弟指点迷津.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1673031185708579.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zzjscu
各位高手,测量其反馈电流纹波较大,ICFB脚几乎为一小正弦波,加一极电容整流后,反馈电流有改善,但不良现象仍未有明显改善.测量板上各点波形,目前仅输出电压有异常,变压器初级完全OK,反馈电流加一级整流滤波后,改善OK,输出电压波形如下图.跪求各位高手给小弟指点迷津.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1673031185708579.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
些INVERTER采用的是BORST MODE调光,但此INVERTER设计有问题,像华映的输入ADJ电压为0V,这时BORST产生的PWM不应该开的.
@zzjscu
这好象是PWM调光的问题,你先把调光部分去掉,让其工作于100%的调光DUTY状态,看还闪不闪,不闪的话就是调光回路有问题
