IGBT信号发生器,救急
想设计一个方波发生器,频率为50赫兹,正负百分二十可调节,也就是40到60赫兹,功率要求4000千瓦特,方波为单向,幅值220伏,请指教
全部回复(12)
@lwqth
不好意思,我写错了,功率大约能够达到8KW就可以现在我的电路实验已经完成,但是出现了一些问题,请大家帮忙分析首先我采用的是富士公司的6D50A-120ELX,内部集成了六个IGBT驱动电路采用变压器隔离,利用变压器输出多个绕组,分别作为IGBT的控制信号,我采用了4个IGBT组成全桥,无任何保护,实验阶段没有直接加220伏特的电压,只是加了直流30伏特左右的电压,发现负载两端的波形不是标准的方波,而是在开关状态下有尖峰,而且峰值就有30多伏特,到底是否正常呀
我驱动信号电平本来都是15伏特,但是接到IGBT的栅极后,电压就降到5伏特左右了,而且输出方波形的顶端还寄生了震荡,频率大约为100Hz幅值为方波幅值的五分之一左右,请指教
@mr.lan
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105007781.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我正做DC/AC 桥/半桥驱动板报,频率50-200HZ.三组电源.TLP250驱动
