企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
tl494电流取样原理分析(有图)
tl494电流取样原理分析(有图)
请分析: 1、当电源空载时候,15脚的电压情况?
2、当电源满载时候,15脚的电压情况?(满载电流为4A)
全部回复(9)
cdsjdy
请大仙们分析,上图中当过流时是如何调节脉宽的?
cdsjdy
没人理我,是不是图画的有问题呢??
kanty
图有问题
多看几眼494资料,相信你会有收获.
cdsjdy
@kanty
图有问题多看几眼494资料,相信你会有收获.
确实如此,我在详细看了494资料后,现在搞了电流取样了!!
此法有效!望推广
xlei330261
@cdsjdy
确实如此,我在详细看了494资料后,现在搞了电流取样了!!此法有效!望推广
这个图你是怎么实现电流取样的?
cdsjdy
@xlei330261
这个图你是怎么实现电流取样的?
这个图上看的不太明显!
电流取样我理解为这样的:
一般根据要带载电流大小(满载),取样电阻决定,比如我满载为4A,取样电阻为0.2R,当带满载时候,取样电阻上的电压为0.8V,将此电压加在494第16脚,再在15脚接一分压网络,取电压大小为0.8V到15脚,通过15脚(-)与16脚(+)比较,当过载是时,片子关断脉宽,无脉宽输出,起到保护过流保护作用,不知我的理解对不?
望补充!
xlei330261
@cdsjdy
这个图上看的不太明显!电流取样我理解为这样的:一般根据要带载电流大小(满载),取样电阻决定,比如我满载为4A,取样电阻为0.2R,当带满载时候,取样电阻上的电压为0.8V,将此电压加在494第16脚,再在15脚接一分压网络,取电压大小为0.8V到15脚,通过15脚(-)与16脚(+)比较,当过载是时,片子关断脉宽,无脉宽输出,起到保护过流保护作用,不知我的理解对不?望补充!
明白了,感谢赐教
luojun
@cdsjdy
讲的不错!
解开了我一直都很想了解的东西!
迷惑的我好象有点清楚了!
谢谢!
nedved111
@cdsjdy
494的BOM cost大概多少钱?
比如4Lamp的
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
