企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
新手,请教一个关于inverter的基础性问题???
1、请问测试inverter输出电压时,是直接测HV和LV两端的电压呢,还是测HV到地的电压呢.?屏规格书中的Vb应该是HV和LV两端的电压吧.
2、测试时电压探头的分布电容影响很大,不同探头测出来差异很大,不知道大家怎么测的呢?
全部回复(5)
可以用示波器直接测输出的均方根值就好了
用假负载测输出电流,用U=I*R就出来了
armyliu
高压测HV对地就行了,这样方便,因为LV对地的电压一般就几伏,相对于灯管几百伏可以忽略.
测试高压要用高压探头,典型容值在3PF左右,假负载的话你没办法确定是否与真实负载相近,是没有意义的
iluyasha
如果有ovp保护的话,1、可以先用高压探棒和普通探头测出高压电容和分压电容上的电压比,2、拿掉高压探棒,普通探棒测出分压电容上电压,计算一下就可以了
power-inverter
@armyliu
高压测HV对地就行了,这样方便,因为LV对地的电压一般就几伏,相对于灯管几百伏可以忽略.测试高压要用高压探头,典型容值在3PF左右,假负载的话你没办法确定是否与真实负载相近,是没有意义的
赞同!只是如果是在灯管串联的情况之下,变压器输出对地都是高压.
测出的电压要取两倍.
zz052025
1、直接测HV端的就可以,因为LV端对地电压为几到几十V,与HV相比可忽略不计.
2、建议使用泰克的1000倍高压探棒,3pF
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
