LED照明 中国好方案
灯管套口工艺
灯管套口工艺
目前有的做节能灯的厂家用气压的方式将节能灯胶注如灯管和套口之间,由于气压通常比较大,难于控制,胶很容易流下来,灯管烘烤之后需要刮掉流出来的胶,速度和效率上很难提高.但有的厂家则改变方式,将胶放一袋子里,剪开一个小口,然后用手把胶挤到灯管和塑件上,并且通过调节胶的浓度来控制不使胶流出来,速度上有很大的提高.阳光目前就是这样做的.不知道还有没有其他的节能灯制造厂商也用这种方法或则其他更好操作的方法.
全部回复(2)
unique
气压注胶同样可以调节压力大小来改变注胶速度,比人工注胶效率高出一倍以上.
气压注胶机广东中山有售,配上空气压缩机即可.
hanni
看看最新的工艺吧
870701186796920.doc
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
