企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:电源线与吸尘器的漏电流问题
求助:电源线与吸尘器的漏电流问题
有一个吸尘器客户,他要求整机耐压测试3.5KV/0.5MA/3S,所以他要求我们的电源线耐压测试2KV/0.5MA/3S,而此线的长度达到5M,请问他的要求合理吗?我们说他的漏电流0.5MA设置过高应该打1MA,他说他的国外客户就是这样要求,我该怎么说服他呢?望各位大侠支招.
全部回复(4)
adachen
我认为电压为120V的吸尘器耐压测试为:
1.吸尘器额定功率小于373W时为1000V/5mA/1min
2.吸尘器额定功率大于373W时为1240V/5mA/1min
3.生产线测试时,耐压值提高到1500V/5mA/3S
若用0.5mA来进行耐压测试条件较高,难以达到.而且0.5mA是用于吸尘器进行127V泄漏电流测试时要求的值.
w721004
@adachen
我认为电压为120V的吸尘器耐压测试为:1.吸尘器额定功率小于373W时为1000V/5mA/1min2.吸尘器额定功率大于373W时为1240V/5mA/1min3.生产线测试时,耐压值提高到1500V/5mA/3S若用0.5mA来进行耐压测试条件较高,难以达到.而且0.5mA是用于吸尘器进行127V泄漏电流测试时要求的值.
感谢楼上兄台的解答.请问吸尘器的IEC标准号是什么?
flytank
@w721004
对应标准是IEC60225-2-2
欧洲电器做高压测试的话,漏电流最高可设置到100毫安.如果是在线测试的话可以参照IEC335-1附录A的漏电流要求,象5M电源线的分布电容太大最高可以设置到30毫安,一般的话5毫安都是应该可以通过的啦.你客户的要求有些不合理,可以跟他协商的.
flytank
@flytank
对应标准是IEC60225-2-2欧洲电器做高压测试的话,漏电流最高可设置到100毫安.如果是在线测试的话可以参照IEC335-1附录A的漏电流要求,象5M电源线的分布电容太大最高可以设置到30毫安,一般的话5毫安都是应该可以通过的啦.你客户的要求有些不合理,可以跟他协商的.
不好意思,应该是60335-2-2
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
旁征博引学电源
电源三板斧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
