我有一个模拟手机年代的飞毛腿101充电器,缺乏资料,过去用于充6V的手机,在网上找到这样的资料:“飞毛腿101充电器具备液晶充电状态显示,带放电功能、自动电压识别、充电过程带负放电、支持镍氢/镍镉/锂电池等比较好的功能.” 因其有这些智能的功能,估计要比市面上简单的充电器好,所以修改成相机电池充电器.原说明书等已失,无资料,但当年此机号称能充所有的手机电池.
经测,充电器有四个接点,其中一个是空点,一个地,另两个触点一个为6~12伏脉冲波动电压,另一触点为3~9伏(表不太准,加上脉冲使指针晃个不停).出于以往的经验,改造很简单,找一个电池盒,将线接在6~12伏的触点上,用于充四节串连的五号AA氢电.结果是:几节闲置了许久过去一直认为充不上电的电池(3个1000MA,一个1600MA混充,知识让我不那么保守谨慎)充上了,可以正常照相,但张数应该比正品的1000MA电池少,原因估计是电池本来就已老化.
按常规,触点6~12伏偏高,另一触点3~9伏不知实际充电池电压是多少.四节电应该是4.8伏,接在6V上可能太高,长期冲应该会影响电池寿命,同时如果换成标准充电器可能记忆效应造成充不上,但考虑到是智能冲电器,估计问题不大.如果接在另一触点上,怀疑电压不够,最后采用前者.如果修改电路的话,资料不够,一旦智能的功能消失了.用此机意义就不大了.
实际混冲1000~1600MA四节电的快冲档约3~40多分钟,慢充二个多小时,发热在正常范围,只是暖而已,感觉不错.我还试过用于充老式的五号镉电,快冲几分钟就行了,发热量稍大但可以接受,估计不足45度.当然只是试验、实际我不会使用这么快的快冲.
我的问题:1.另一触点实际电压是多少?谁有这方面的资料或记得当年的模拟机除6V外常见的手机电池是多少伏的?
2.这个充电器是否合理,可以长期使用?
请大家说说!
模拟手机充电器改装为五号氢电充电器,实践和问题
全部回复(6)
我的是这个牌子,有低速充电和高速充电,智能放电和智能充电,很好用.四节电池五个小时充满.
精华推荐 换一换
