逆变/光伏/并网
【急】高频变压器次级
【急】高频变压器次级
请问各位 高频变压器次级可不可一用0.13*4股来绕制
全部回复(11)
hbzjcjw
当然可以
风中七里香
@hbzjcjw
当然可以
用0.13的线4股就是0.42 可以
hzzs
@风中七里香
用0.13的线4股就是0.42 可以
比单股好
捕鱼者
高频绕线用多股的比较好!
赵斌
@捕鱼者
高频绕线用多股的比较好!
0.13*4的线是不是太细了啊,次级线太细了!
霸王机
@捕鱼者
高频绕线用多股的比较好!
3525的高频机次级要在直径1.7mm的行变磁芯上绕多少圈 按300V计算 500w
lichy
@风中七里香
用0.13的线4股就是0.42 可以
不是这样算的.线径0.13mm漆包线的截面积为0.01327平方mm,4股的总截面积为0.05308平方mm,而线径0.42mm的线截面积为0.13852平方mm,后者导电截面是前者的2.6倍,两者相差很大呀.
线径0.13mm的线4股折算成单根线的话,导电截面积只相当于线径0.26mm的.
取每平方毫米3A的电流密度的话,0.13mm线4股可以达到0.159A,还要考虑高频交流电的集肤效应.
西风胡杨
@lichy
不是这样算的.线径0.13mm漆包线的截面积为0.01327平方mm,4股的总截面积为0.05308平方mm,而线径0.42mm的线截面积为0.13852平方mm,后者导电截面是前者的2.6倍,两者相差很大呀.线径0.13mm的线4股折算成单根线的话,导电截面积只相当于线径0.26mm的.取每平方毫米3A的电流密度的话,0.13mm线4股可以达到0.159A,还要考虑高频交流电的集肤效应.
y!
hbzjcjw
@lichy
这个数值是按标准算的,不过用在鱼机上就有点保守了
lichy
@hbzjcjw
电鱼机是周期间断式工作,当占空比为50%时有一半的时间是歇息,是否可取6A的电流密度.
hbzjcjw
@lichy
10A都可,别说6A了,你说的3A是长时间稳定工作的电流密度,线也不会发热
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
TL431应用问题
dianyuanaihao
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
