企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问861309兄传导的问题
请问861309兄传导的问题
请问861309兄, 我的显示器做传导时, L, N 两线不平衡,在两个区域结果差别特别大.L线在150K-500K超标,而10M附近裕量很大,N线在10M 附近超标,在150K-500K裕量很大,以上两线再加大Y电容效果也不明显. 但电源线(机内线,从电源插头到板有根300mm的线)屏蔽接地(一定要接地,否则没效果)后有几DB的改善. 请问, 为什么会差别如此大,有没有好办法?谢谢
全部回复(4)
boland
DING
boland
@boland
DING
ding
抱歉,很久不上论坛,我现在主要搞期货和外汇保证金投机.收到你的mail,已回复.并再次贴出:“你好!由于缺乏更详细的资料,要准确判断原因有困难,一般,如果在现场,这种问题一定能解决.根据你提供的情况,我估计是EMI滤波器的布线不良所致.可能你们的设计、布线人员在EMC方面的经验不足,导致EMI滤波不良.一般,CRT都有金属屏蔽壳,设计良好的话不致有此异常.
boland
@861309
非常感谢你的及时回复.
我也认为是空间辐射导致. 但现在有另外一个机型,一模一样的电源板,只是结构上放的位置不一样, 结果出现前面几百K情况挺好,后端十几M和二十几M的地方出现两个高峰, 没超但余量不足,用示波器观察发现次极输出的整流二极管上波形不太好(振荡幅度较大),加吸收后波形变好, 但传导测试时发现后端变的更差.再加大Y电容也无效果 真不明白. 会不会是共模电感和其它电容有谐振?
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
旁征博引学电源
电源三板斧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
